X射线衍射仪(XRD)
funnysolo
第1楼2008/10/11
帮你找到一个 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060930/575326/
gdk199
第2楼2009/06/05
单晶衍射是我们通常见的斑点,它是倒易面和尔瓦尔德求的截面 当然根据晶体的形状会有规则的点状,或者杆状,或者圆弧状,而完全无序的多晶样品可看成是一个单晶围绕一点在三维空间作 4 球面度的旋转。因此多晶体的 hkl 倒易点是以倒易原点为中心, (hkl) 晶面间距的倒数为半径的倒易球面,此球面与 Ewald 反射球面相截于一个圆,所以多晶的衍射花样是一系列同心的环,附件为一个多晶的衍射谱。本人也是初学投射,如若不当,敬请包含
xinaodu
第3楼2009/06/23
我们知道晶体的结构是一个三维的点阵。当X射线照射,三维点阵会对X射线发生衍射,从而产生衍射图。如果对每一个点阵点不考虑内部结构,这个衍射图样就是一般的多晶衍射(现在好像也听说可以通过多晶衍射来解析晶体结构)。如果考虑点阵点所包含的每个原子和位置,就是单晶衍射,因此单晶衍射可以得到晶体三维空间每一个原子的位置(H的衍射能力较弱,很难定位)。
