X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2016/01/20
首先看看你精修后的结构参数是不是合理。比如温度因子 有没有特别大,或者负的。峰是不是都拟合的很理想。在看定量结果。
songfeiyitian
第2楼2016/01/21
通常R因子较小的时候,各个峰基本拟合的较好。请问温度因子如何算特别大?此外原子占位波动多少算正常?热振动因子呢?不胜感激!
第3楼2016/01/24
请问温度因子如何算特别大?一般B is smaller than 2. U smaller than 0.025. unit: A**2此外原子占位波动多少算正常?精修这个参数 除非是你搀杂了元素。
第4楼2016/01/25
非常感谢!
XRD
第5楼2016/02/12
修正择优取向往往会导致意想不到的结果。
iangie
第6楼2016/02/21
这不是local minimum 的问题,这是你refine了不该refine的参数的问题例如a * b * c = Y你的XRD测得的是Y,如果同时精修a b c,当然fitting可能更好 但没有意义, 因为a b c没有一个定得准所谓 精修 是指:固定 已知参数 或者 有高可信度的参数,只精修未知参数 或者 低可信度参数
第7楼2016/03/11
非常感谢,受教了,有时候由于对软件或原理理解不透彻,真的会出现您说的问题。还是要多加思考啊。
