【分享】2008年国家标准GB(截止2008年10月1日)
国家标准GB
  • GB/T 8571-2008 复混肥料 实验室样品制备
    GB/T 6276.1-2008 工业用碳酸氢铵的测定方法 第1部分:碳酸氢铵含量 酸碱滴定法
    GB/T 5859-2008 滚动轴承 推力调心滚子轴承 外形尺寸
    GB/T 4649-2008 工业用乙二醇
    GB/T 2441.1-2008 尿素的测定方法 第1部分:总氮含量
    GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾
    GB/T 21916-2008 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱
    GB/T 21912-2008 食品中二氧化钛的测定
    GB/T 21770-2008 化学品(有机磷化合物) 急性染毒的迟发性神经毒性试验方法
    GB/T 21766-2008 化学品 生殖/发育毒性筛选试验方法
    GB/T 21758-2008 化学品 两代繁殖毒性试验方法
    GB/T 17767.1-2008 有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分:总氮含量
    GB/T 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差
    GB/T 10512-2008 硝酸磷肥中磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法
    GB/T 10511-2008 硝酸磷肥中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法
    GB/T 10209.1-2008 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分:总氮含量
    GBZ 21922-2008 食品营养成分基本术语
    GB/T 985.4-2008 复合钢的推荐坡口
    GB/T 8169-2008 包装用缓冲材料振动传递特性试验方法
    GB/T 8168-2008 包装用缓冲材料静态压缩试验方法
    GB/T 6315-2008 游标、带表和数显万能角度尺
    GB/T 6060.3-2008 表面粗糙度比较样块 第3部分:电火花、抛(喷)丸、喷砂、研磨、锉、抛光加工表面
    GB/T 532-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
    GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)
    GB/T 50448-2008 水泥基灌浆材料应用技术规范
    GB/T 4219.1-2008 工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统 第1部分:管材
    GB/T 4209-2008 工业硅酸钠
    GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南
    GB/T 2288-2008 焦化产品水分测定方法
    GB/T 223.64-2008 钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱
    GB/T 22106-2008 非发酵豆制品
    GB/T 21928-2008 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定
    GB/T 21866-2008 抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果
    GB/T 21714.1-2008 雷电防护 第1部分:总则
    GB/T 21704-2008 乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定
    GB/T 21703-2008 乳与乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定
    GB/T 21676-2008 乳与乳制品 脂肪酸的测定 气相色谱
    GB/T 21376-2008 水路散装水泥熟料运输损耗规定
    GB/T 19812.3-2008 塑料节水灌溉器材 内镶式滴灌管、带
    GB/T 19148.5-2008 灯座的型式和尺寸 第5部分 卡口式灯座
    GB/T 19148.1-2008 灯座的型式和尺寸 第1部分 螺口式灯座
    GB/T 17858.1-2008 包装袋 术语和类型 第1部分:纸袋
    GB/T 16471-2008 运输包装件尺寸与质量界限
    GB/T 12906-2008 中国标准书号条码
    GB/T 12452-2008 企业水平衡测试通则
    GB/T 1219-2008 指示表
    GB/T 12087-2008 淀粉水分测定 烘箱法
    GB 7000.2-2008 灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具
    GB 50046-2008工业建筑防腐蚀设计规范
    GB 3096-2008声环境质量标准(发布稿)
    GB 22337-2008 社会生活环境噪声排放标准(发布稿)
    GB 21861-2008 机动车安全检验项目和方法
    GB 17888.4-2008 机械安全 进入机械的固定设施 第4部分∶ 固定式直梯
    GB 17888.3-2008 机械安全 进入机械的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏
    GB 17888.2-2008 机械安全 进入机械的固定设施 第2部分:工作平台和通道
    GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准(发布稿)
    GBZ/T 208-2008 基于危险指数的放射源分类
    GBZ 207-2008 外照射个人剂量系统性能检验规范
    GBZ 132-2008 工业γ射线探伤放射防护标准
    GB/T 9867-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)
    GB/T 985.2-2008 埋弧焊的推荐坡口
    GB/T 9742-2008 化学试剂 硅酸盐测定通用方法
    GB/T 9741-2008 化学试剂 灼烧残渣测定通用方法
    GB/T 9740-2008 化学试剂 蒸发残渣测定通用方法
    GB/T 9738-2008 化学试剂 水不溶物测定通用方法
    GB/T 9737-2008 化学试剂 易炭化物质测定通则
    GB/T 9736-2008 化学试剂 酸度和碱度测定通用方法
    GB/T 9735-2008 化学试剂 重金属测定通用方法
    GB/T 8088-2008 天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定
    GB/T 8081-2008 天然生胶 技术分级橡胶(TSR)规格导则
    GB/T 6113.105-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-5部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备 30MHz-1000MHz天线校准用试验场地
    GB/T 610-2008 化学试剂 砷测定通用方法
    GB/T 5169.16-2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分 试验火焰50W 水平与垂直火焰试验方法
    GB/T 5055-2008 青鱼、草鱼、鲢、鳙 亲鱼
    GB/T 411-2008 棉印染布 (单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 4074.6-2008 绕组线试验方法第6部分:热性能
    GB/T 4074.5-2008 绕组线试验方法 第5部分:电性能
    GB/T 4074.4-2008 绕组线试验方法 第4部分:化学性能
    GB/T 4074.3-2008 绕组线试验方法 第3部分:机械性能
    GB/T 3952-2008 电工用铜线坯
    GB/T 3475-2008 船用机调速系统技术要求和试验方法
    GB/T 2977-2008 载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷
    GB/T 244-2008 金属管 弯曲试验方法
    GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架
    GB/T 2306-2008 化学试剂 氢氧化钾
    GB/T 223.4-2008 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法
    GB/T 21913-2008 食品中滑石粉的测定
    GB/T 21729-2008 茶叶中硒含量的检测方法
    GB/T 21728-2008 砖茶含氟量的检测方法
    GB/T 21697-2008 低压电力线路和电子设备系统的雷电过电压绝缘配合
    GB/T 21671-2008 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范
    GB/T 21560.6-2008 低压直流电源 第6部分:评定低压直流电源性能的要求
    GB/T 21560.3-2008 低压直流电源 第3部分:电磁兼容性(EMC)
    GB/T 21545-2008 通信设备过电压过电流保护导则
    GB/T 21533-2008 蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法
    GB/T 21528-2008 蜜蜂产品生产管理规范
    GB/T 21419-2008 电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品 电磁兼容(EMC)要求
    GB/T 2059-2008 铜及铜合金带材
    GB/T 19017-2008 质量管理体系 技术状态管理指南
    GB/T 19012-2008 质量管理 顾客满意 组织处理投诉指南
    GB/T 17689-2008 土工合成材料 塑料土工格栅
    GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜
    GB/T 14693-2008 无损检测 符号表示法
    GB/T 13470-2008 通风机系统经济运行
    GB/T 12771-2008 流体输送用不锈钢焊接钢管
    GB/T 12590-2008 化学试剂 正丁醇
    GB/T 11964-2008 石油沥青蒸发损失测定法
    GB/T 1192-2008 农业轮胎技术条件
    GB/T 1182-2008 产品几何技术规范(GPS)几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注
    GB/T 11343-2008 无损检测 接触式超声斜射检测方法
    GB/T 10707-2008 橡胶燃烧性能的测定
    GB/T 10623-2008 金属材料 力学性能试验术语
    GB/T 10504-2008 3A分子筛
    GB 9968-2008 硝酸稀土植物生长调节剂
    GB 4407.1-2008 经济作物种子 第1部分:纤维类
    GB 21669-2008 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集
    GB 19104-2008 过氧乙酸溶液
    GB 17888.1-2008 机械安全 进入机器和工业设备的固定设施第1部分 进入两级平面之间的固定设施的选择
    GB/Z 21724-2008出口蔬菜质量安全控制规范 (文本版)
    GB/Z 21702-2008出口水产品质量安全控制规范 (文本版)
    GB/Z 21700-2008 出口鳗鱼制品质量安全控制规范 (文本版)
    GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范
  • zh_xianya
    第1楼2008/10/11
    GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范
    GB/T 9043-2008 通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件
    GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法
    GB/T 8749-2008 优质碳素结构钢热轧钢带
    GB/T 7673.5-2008 纸包绕组线 第5部分 纸绝缘多股绞合导线
    GB/T 7296-2008 饲料添加剂 维生素B1(硝酸硫胺)
    GB/T 7295-2008 饲料添加剂 维生素B1(盐酸硫胺)
    GB/T 6578-2008 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差
    GB/T 6402-2008 钢锻件超声检测方法
    GB/T 6113.103-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-3部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率
    GB/T 4162-2008 锻轧钢棒超声检测方法
    GB/T 3089-2008 不锈钢极薄壁无缝钢管
    GB/T 3078-2008 优质结构钢冷拉钢材
    GB/T 2900.70-2008 电工术语 电器附件
    GB/T 27405-2008 实验室质量控制规范 食品微生物检测
    GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测
    GB/T 27402-2008 实验室质量控制规范 植物检疫
    GB/T 21970-2008 水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法(报批稿)
    GB/T 21761-2008 建立非疫区指南
    GB/T 21735-2008 肉与肉制品物流规范
    GB/T 21725-2008 天然香辛料 分类
    GB/T 21712-2008 古籍修复技术规范与质量要求 (文本版)
    GB/T 21541-2008 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱
    GB/T 21497-2008动植物油脂 定温闪燃测试 彭斯克-马丁闭口杯法
    GB/T 21497-2008 动植物油脂 定温闪燃测试 彭斯克-马丁闭口杯法
    GB/T 21496-2008 动植物油脂 油脂沉淀物含量的测定 离心法 (单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 21496-2008 动植物油脂 油脂沉淀物含量的测定 离心法 (不太清晰)
    GB/T 21495-2008 动植物油脂 具有顺,顺1,4-二烯结构的多不饱和脂肪酸的测定
    GB/T 21492-2008玻璃纤维增强塑料顶管
    GB/T 21413.2-2008 铁路应用 机车车辆电气设备 第2部分 电工器件 通用规则
    GB/T 21413.1-2008 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分 一般使用条件和通用规则
    GB/T 21368-2008钢铁企业能源计量器具配备和管理要求
    GB/T 21361-2008 汽车用空调器(中文)(印章处较模糊)
    GB/T 21360-2008_汽车空调用制冷压缩机(中文)
    GB/T 18663.1-2008 电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第1部分:机柜、机架、插箱和机箱的气候机械试验及安全要求
    GB/T 16842-2008 外壳对人和设备的防护 检验用试具
    GB/T 16266-2008 包装材料试验方法 接触腐蚀 (单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 16265-2008 包装材料试验方法 相容性 (单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 15824-2008 热作模具钢热疲劳试验方法
    GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范
    GB/T 12766-2008 动物油脂 熔点的测定
    GB/T 1196-2008 重熔用铝锭
    GB/T 10792-2008碳酸饮料(汽水)
    GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板 讲义版 (G B 7 1 3-2 0 0 8无锡宣贯班讲义)
    GB 50223-2008 建筑工程抗震设防分类标准 (文本版)
    GB 4706.15-2008 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求
    GB 21748-2008教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求
    GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件
    GB 21455-2008 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级
    GB 21454-2008 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级
    GB 18499-2008 家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性
    GB 15082-2008 汽车用车速表(正式版)
    GB/T 21089.1-2007 建筑涂料水性助剂应用性能试验方法 第1部分:分散剂、消泡剂、增稠剂【2008-04-01实施】
    GB/T 21088-2007 建筑涂料水性助剂的分类与定义【2008-04-01实施】
    GB/T 5525-2008 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法
    GB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管
    GB/T 2589-2008综合能耗计算通则
    GB/T 21733-2008茶饮料-
    GB/T 21731-2008橙汁及橙汁饮料-
    GB/T 21730-2008浓缩橙汁-
    GB/T 21532-2008 蜂王浆冻干粉
    GB/T 21491-2008 结构加固修复用芳纶布 (实施日期:2008-09-01)
    GB/T 21417.1-2008 医用红外体温计 第一部分:耳腔式
    GB/T 21416-2008 医用体温计
    GB/T 21415-2008 体外诊断医疗器械生物样品中量的测量 校准品和控制物质赋值的计量学溯源性
    GB/T 21404-2008内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求
    GB/T 17890-2008 饲料用玉米-
    GB/T 16886.3-2008 医疗器械生物学评价 第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验
    GB/T 16846-2008 医用超声诊断设备声输出公布要求
    GB/T 16175-2008 医用有机硅材料生物学评价试验方法(印章处模糊)
    GB/T 12723-2008 单位产品能源消耗限额编制通则
    GB/T 9943-2008 高速工具钢
    GB/T 985.3-2008 铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口
    GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
    GB/T 9473-2008 读写作业台灯性能要求
    GB/T 9290-2008 表面活性剂 工业乙氧基化脂肪胺 分析方法
    GB/T 9222-2008 水管锅炉受压元件强度计算
    GB/T 9088-2008 电动工具型号编制方法
    GB/T 7901-2008 黑胡椒
    GB/T 7900-2008 白胡椒
    GB/T 7673.4-2008 纸包绕组线 第4部分 纸绝缘组合导线
    GB/T 7673.3-2008 纸包绕组线 第3部分 纸包铜扁线
    GB/T 7673.1-2008 纸包绕组线 第1部分 一般规定
    GB/T 7571-2008 羊毛 在碱中溶解度的测定
    GB/T 7532-2008 有机化工产品中重金属的测定 目视比色法
    GB/T 7376-2008 工业用氟代烷烃中微量水分的测定
    GB/T 6543-2008 运输用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
    GB/T 6498-2008棉纤维马克隆值试验方法
    GB/T 6371-2008 表面活性剂 纺织助剂 洗涤力的测定
    GB/T 6369-2008 表面活性剂 乳化力的测定 比色法
    GB/T 6368-2008 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法
    GB/T 6109.9-2008 漆包圆绕组线 第9部分:130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线
    GB/T 6109.7-2008 漆包圆绕组线 第7部分:130L级聚酯漆包铜圆线
    GB/T 6109.6-2008 漆包圆绕组线 第6部分:220级聚酰亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.5-2008 漆包圆绕组线 第5部分:180级聚酯亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.4-2008 漆包圆绕组线 第4部分:130级直焊聚氨酯漆包铜圆线
    GB/T 6109.3-2008 漆包圆绕组线 第3部分:120级缩醛漆包铜圆线
    GB/T 6109.23-2008 漆包圆绕组线 第23部分:180级直焊聚氨酯漆包铜圆线
    GB/T 6109.22-2008 漆包圆绕组线 第22部分:240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.2-2008 漆包圆绕组线 第2部分:155级聚酯漆包铜圆线
    GB/T 6109.21-2008 漆包圆绕组线 第21部分:200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.20-2008 漆包圆绕组线 第20部分:200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.19-2008 漆包圆绕组线 第19部分:200级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.17-2008 漆包圆绕组线 第17部分:180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.16-2008 漆包圆绕组线 第16部分:155级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线
    GB/T 6109.15-2008 漆包圆绕组线 第15部分:130级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线
    GB/T 6109.14-2008 漆包圆绕组线 第14部分:200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.13-2008 漆包圆绕组线 第13部分:180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.12-2008 漆包圆绕组线 第12部分:180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线
    GB/T 6109.1-2008 漆包圆绕组线 第一部分:一般要求
    GB/T 6109.11-2008 漆包圆绕组线 第11部分:155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线
    GB/T 6109.10-2008 漆包圆绕组线 第10部分:155级直焊聚氨酯漆包铜圆线
    GB/T 6072.1-2008 往复式内燃机 性能 第1部分:功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 通用发动机的附加要求
    GB/T 5950-2008 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法
    GB/T 5753-2008 钢丝绳芯输送带 总厚度和覆盖层厚度的测定方法
    GB/T 5612-2008 铸铁牌号表示方法
    GB/T 5574-2008 工业用橡胶板
    GB/T 4892-2008 硬质直方体运输包装尺寸系列
  • zh_xianya
    第2楼2008/10/11
    GB/T 4798.2-2008 电工电子产品应用环境条件 第2部分 运输
    GB/T 4796-2008 电工电子产品环境条件分类 第1部分:环境参数及其严酷程度
    GB/T 464-2008 纸和纸板的干热加速老化GB/T 4119-2008 工业用四氯化碳
    GB/T 4118-2008 工业用三氯甲烷
    GB/T 4117-2008 工业用二氯甲烷
    GB/T 4074.2-2008 绕组线试验方法 第2部分:尺寸测量
    GB/T 4074.1-2008 绕组线试验方法 第1部分:一般规定
    GB/T 3921-2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
    GB/T 3632-2008钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副
    GB/T 3554-2008 石油蜡含油量测定法
    GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法
    GB/T 2861.5-2008 冲模导向装置 第5部分:钢球保持圈
    GB/T 2861.11-2008 冲模导向装置 第11部分:压板
    GB/T 2856.2-2008 冲模滚动导向模座 第2部分:下模座
    GB/T 27025-2008 检测和校准实验室能力的通用要求
    GB/T 2678.2-2008 纸、纸板和纸浆 水溶性氯化物的测定
    GB/T 2654-2008 焊接接头硬度试验方法
    GB/T 2653-2008 焊接接头弯曲试验方法
    GB/T 2652-2008 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法
    GB/T 2651-2008 焊接接头拉伸试验方法
    GB/T 2650-2008 焊接接头冲击试验方法
    GB/T 2423.15-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ga和导则 稳态加速度
    GB/T 2423.10-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)
    GB/T 21732-2008 含乳饮料-
    GB/T 21719-2008 稻谷整精米率检验法
    GB/T 21692-2008 乳粉卫生操作规范
    GB/T 21512-2008食用植物油中叔丁基对苯二酚(TBHQ)的测定
    GB/T 21498-2008 大豆制品中胰蛋白酶抑制剂活性的测定
    GB/T 21493-2008 大豆磷脂中的磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定
    GB/T 21465-2008 阀门 术语-
    GB/T 21457-2008 起重机和相关设备 试验中参数的测量精度要求
    GB/T 21453-2008 工业清洁生产审核指南编制通则
    GB/T 21444-2008 青海湖裸鲤
    GB/T 21436-2008 汽车泊车测距警示装置
    GB/T 21406-2008 内燃机 发动机的重量(质量)标定
    GB/T 21405-2008 往复式内燃机 发动机功率的确定和测量方法 排气污染物排放试验的附加要求
    GB/T 21404-2008 内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求
    GB/T 21390-2008 游标、带表和数显高度卡尺
    GB/T 21389-2008 游标、带表和数显卡尺
    GB/T 21388-2008 游标、带表和数显深度卡尺
    GB/T 21385-2008 金属密封球阀
    GB/T 21369-2008 火力发电企业能源计量器具配备和管理要求
    GB/T 21368-2008 钢铁企业能源计量器具配备和管理要求(文本版)
    GB/T 21367-2008 化工企业能源计量器具配备和管理要求
    GB/T 21360-2008 汽车空调用制冷剂压缩机-
    GB/T 21359-2008 食品和供水工业用不锈钢螺纹接头
    GB/T 2101-2008 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 (
    GB/T 2091-2008 工业磷酸
    GB/T 19233-2008 轻型汽车燃料消耗量试验方法
    GB/T 191-2008 包装储运图示标志
    GB/T 18387-2008 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,宽带,9kHz~30MHz
    GB/T 17749-2008 白度的表示方法
    GB/T 16887-2008 卧铺客车结构安全要求
    GB/T 16288-2008 塑料制品的标志
    GB/T 15261-2008 超声仿组织材料声学特性的测量方法 (
    GB/T 15233-2008 包装 单元货物尺寸
    GB/T 14456.2-2008 绿茶 第二部分:大叶种绿茶
    GB/T 14456.1-2008 绿茶 第1部分:基本要求
    GB/T 14427-2008 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定
    GB/T 13869-2008 用电安全导则
    GB/T 13814-2008 镍及镍合金焊条
    GB/T 13738.1-2008 红茶 笫1部分:红碎茶
    GB/T 13397-2008 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件
    GB/T 13053-2008 客车车内尺寸
    GB/T 1298-2008 碳素工具钢
    GB/T 12959-2008 水泥水化热测定方法(单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 12778-2008 金属夏比冲击断口测定方法(单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 12737-2008 工业用化工产品中以硫酸根表示的痕量硫化合物测定的通用方法 还原和滴定法(单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 12730-2008 一般传动用窄V带(单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 12723-2008  单位产品能源消耗限额编制通则(单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 12670-2008 聚丙烯(PP)树脂 (单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 12620-2008 长圆孔、长方孔和圆孔筛板
    GB/T 11943-2008 锅炉制图
    GB/T 11543-2008 表面活性剂 中、高粘度乳液的特性测试及其乳化能力的评价方法
    GB/T 11371-2008 轻型燃气轮机使用与维护(单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 10858-2008 铝及铝合金焊丝 (单行本完整清晰扫描版)
    GB/T 10651-2008 鲜苹果
    GB/T 10228-2008 干式电力变压器技术参数和要求
    GB/T 10119-2008 黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定
    GB 9706.7-2008 医用电气设备 第2-5部分 超声治疗设备专用安全要求(单行本完整清晰扫描版)
    GB 713-2008锅炉和压力容器用钢板(单行本完整清晰扫描版)
    GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板-
    GB 7000.9-2008 灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串
    GB 7000.6-2008 灯具 第2-6部分:特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具
    GB 6141-2008 豆科草种子质量分级
    GB 50445-2008 村庄整治技术规范(文本版)
    GB 50427-2008 高炉炼铁工艺设计规范(章节顺序需调整)
    GB 50393-2008 钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范 (单行本完整清晰扫描版)
    GB 50126-2008 工业设备及管道绝热工程施工规范 (单行本完整清晰扫描版)
    GB 50041-2008 锅炉房设计规范(文本版)
    GB 50041-2008 锅炉房设计规范 (单行本完整清晰扫描版)
    GB 50011-2001 建筑抗震设计规范 局部修订2008
    GB 4706.27-2008 家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求 (单行本完整清晰扫描版)
    GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)-
    GB 3544-2008 造纸工业水污染物排放标准 (文本版发布稿)
    GB 2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》扩大使用范围和量及增补品种(2007-2008)
    GB 21909-2008制糖工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21908-2008混装制剂类制药工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21907-2008生物工程类制药工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21906-2008中药类制药工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21905-2008提取类制药工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21904-2008化学合成类制药工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21903-2008发酵类制药工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21902-2008 合成革与人造革工业污染物排放标准(发布稿)
    GB 21901-2008羽绒工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21900-2008电镀污染物排放标准(发布稿)
    GB 21749-2008 教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件(单行本完整清晰扫描版)
    GB 21746-2008 教学仪器设备安全要求 总则(单行本完整清晰扫描版)
    GB 21693-2008配合饲料中T-2毒素的允许量(单行本完整清晰扫描版)
    GB 21634-2008 重过磷酸钙(单行本完整清晰扫描版)
    GB 21633-2008 掺混肥料(BB肥)(单行本完整清晰扫描版)
    GB 21549-2008 实验室玻璃仪器 玻璃烧器的安全要求 (单行本完整清晰扫描版)
    GB 21536-2008 田径运动鞋 (单行本完整清晰扫描版)
    GB 21521-2008 复印机能效限定值及能效等级(单行本完整清晰扫描版)
    GB 21520-2008 计算机显示器能效限定值及能效等级-
    GB 21520-2008 计算机显示器能效限定值及能效等级(单行本清晰扫描版)
    GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量(单行本完整清晰扫描版)
    GB 18447.1-2008 拖拉机 安全要求 第1部分:轮式拖拉机(单行本完整清晰扫描版)
    GB 17733-2008 地名 标志(单行本完整清晰扫描版)
    GB 15082-2008 汽车用车速表(报批稿)
  • zh_xianya
    第3楼2008/10/11
    GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋-
    GB 12955-2008 防火门-
    GB 12955-2008 防火门-
    GB 12732-2008 汽车V带
    GB/T 9465-2008 高空作业车
    GB/T 8813-2008 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法
    GB/T 7937-2008 液压气动管接头及其相关元件 公称压力系列
    GB/T 7403.2-2008 牵引用铅酸蓄电池 第2部分:产品品种和规格
    GB/T 7403.1-2008 牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件(单行本完整扫描版)
    GB/T 6573-2008 拖拉机柴油机散热器型号编制方法
    GB/T 6544-2008 瓦楞纸板
    GB/T 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求
    GB/T 5013.7-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘
    GB/T 5013.6-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆
    GB/T 5013.5-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆
    GB/T 5013.4-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆
    GB/T 5013.3-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆
    GB/T 5013.2-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法
    GB/T 5013.1-2008 额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求
    GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则
    GB/T 21661-2008 塑料购物袋
    GB/T 21517-2008 饲料添加剂 叶黄素
    GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范(单行本清晰扫描版)
    GB/T 21396-2008 鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度
    GB/T 21372-2008 硅酸盐水泥熟料
    GB/T 21371-2008 用于水泥中的工业副产石膏
    GB/T 21363-2008 容积式制冷压缩冷凝机组(单行本完整扫描版)
    GB/T 21333-2008 硬质泡沫塑料 自结皮高密度材料试验(单行本清晰扫描版)
    GB/T 21332-2008 硬质泡沫塑料 水蒸气透过性能的测定(单行本清晰扫描版)
    GB/T 205-2008 铝酸盐水泥化学分析方法【2008-07-01实施】
    GB/T 13023-2008 瓦楞芯(原)纸
    GB/T 10799-2008 硬质泡沫塑料 开孔和闭孔体积百分率的测定(单行本清晰扫描版)
    GB 9557-2008 40%辛硫磷乳油(报批稿)
    GB 9556-2008 辛硫磷原药(报批稿)
    GB 2938-2008 低热微膨胀水泥
    GB 21518-2008 交流接触器能效限定值及能效等级
    GB 21456-2008 家用电磁灶能效限定值及能源效率等级
    GB 21378-2008 低速货车 燃料消耗量限值及测量方法
    GB 21377-2008 三轮汽车 燃料消耗量限值及测量方法
    GB 21370-2008 炭素单位产品能源消耗限额
    GB 21362-2008 商业或工业用及类似用途的热泵热水机
    GB 21352-2008 矿井用钢丝绳芯阻燃输送带
    GB 21351-2008 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额
    GB 21350-2008 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额
    GB 21349-2008 锑冶炼企业单位产品能源消耗限额
    GB 21348-2008 锡冶炼企业单位产品能源消耗限额
    GB 21347-2008 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额
    GB 21346-2008 电解铝企业单位产品能源消耗限额
    GB 21345-2008 黄磷单位产品能源消耗限额
    GB 21344-2008 合成氨单位产品能源消耗限额
    GB 21343-2008 电石单位产品能源消耗限额
    GB 21342-2008 焦炭单位产品能源消耗限额
    GB 21341-2008 铁合金单位产品能源消耗限额
    GB 21340-2008 平板玻璃单位产品能源消耗限额
    GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(报批稿)
    GB 12021.2-2008 家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级(报批稿)
    GB/T 8074-2008水泥比表面积测定方法 勃氏法 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法 勃氏法 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 21662-2008 塑料购物袋的快速检测方法与评价 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 21661-2008 塑料购物袋 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 11109.1-2008铝及铝合金表面处理-术语 第1部分 阳极氧化 (征求意见稿)
    GB/T 8939-2008 卫生巾(含卫生护垫) 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 5417-2008 炼乳 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 5415-2008奶油 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 5410-2008 乳粉(奶粉) 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管(送审稿)
    GB/T 21375-2008 干酪 (奶酪) 单行本完整清晰扫描版
    GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 单行本完整清晰扫描版
    GB 21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识 通用技术要求(不太清晰) 单行本完整扫描版
    GB 21523-2008 杂环类农药工业水污染物排放标准(发布稿)
    GB 21522-2008 煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)(发布稿)
    GB 21519-2008 储水式电热水器能效限定值及能效等级(不太清晰) 单行本完整扫描版
    GB 21346-2008 电解铝企业单位产品能源消耗限额(报批稿)
    GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准(发布稿)
    GB 14762-2008 重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、IV阶段) 文本版
    GB 1351-2008 小麦 单行本完整清晰扫描版
    GBT 16637-2008 轻型燃气轮机电气设备通用技术要求
    GBT 17168-2008 牙科铸造贵金属合金
    GBT 17481-2008 预混料中氯化胆碱的测定
    GB 16543-2008 高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程
    GBT 16259-2008 建筑材料人工气候加速老化试验方法
    GBT 15972.51-2008 光纤试验方法规范 第51部分 环境性能的测量方法和试验程序 干热
    GBT 15972.47-2008 光纤试验方法规范 第47部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 宏弯损耗
    GBT 19198-2008 贵金属及其合金对铂、对铜热电动势的测量方法
    GBT 19867.4-2008 激光焊接工艺规程
    GB 19212.20-2008 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第20部分干扰衰减变压器的特殊要求
    GBT 244-2008 金属管弯曲试验方法.pdf
    GB/T 10095.2-2008 圆柱齿轮 精度制 第2部分:径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值
    GB/T 5124.2-2008 硬质合金化学分析方法 不溶(游离)碳量的测定 重量法
    GB/T 5124.1-2008 硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法
    GB 16151.1-2008 农业机械运行安全技术条件 第1部分:拖拉机
    GB/T 13813-2008 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则
    GB/T 6109.18-2008 漆包圆绕组线 第18部分:180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线
    GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
    GB/T 21652-2008 铜及铜合金线材
    GB/T 11981-2008 建筑用轻钢龙骨
    GB/T 4789.4-2008 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验
    GB/T 10095.1-2008 圆柱齿轮 精度制 第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值
    GB/T 21434-2008 相变锅炉(印章处模糊)
    GB/T 4789.36-2008 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7NM检验
    GB/T 14864-2008 铝及铝合金挤压型材尺寸偏差
    GB/T 21338-2008 机动车维修从业人员从业资格条件
    GB/T 2881-2008 工业硅
    GB/T 271-2008 滚动轴承 分类
    GB/T 4789.7-2008 食品卫生微生物学检验 副溶血性弧菌检验
    GB/T 17924-2008 地理标志产品标准通用要求
    GB/T 19050-2008 地理标志产品 高邮咸鸭蛋
    GB/Z 21922-2008 食品营养成分基本术语
    GBT 17858.1-2008 包装袋 术语和类型 第1部分:纸袋.PDF
    GBT 12906-2008 中国标准书号条码.pdf
    GBT 6060.3-2008 表面粗糙度比较样块 第3部分:电火花、抛(喷)丸、喷砂、研磨、锉、抛光加工表面.PDF
    GBT 1219-2008 指示表.pdf
  • zh_xianya
    第4楼2008/10/11
    GB 3096-2008声环境质量标准
    GB/T 5169.16-2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰50W 水平与垂直火焰试验方法
    GB/T 411-2008 棉印染布
    GJB 6308-2008 地理信息系统接口通用要求
    GJB 6292-2008 指挥自动化设备互换性通用要求
    GB/T 3475-2008 船用机调速系统和试验方法
    GBT 21913-2008 食品中滑石粉的测定
    GBT 10623-2008 金属材料 力学性能试验术语
    GB/T 21533-2008 蜂蜜中淀粉糖浆的测定离子色谱法
    GBT 21413.2-2008 铁路应用 机车车辆电气设备 第2部分 电工器件 通用规则
    GBT 21413.1-2008 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分 一般使用条件和通用规则
    GB 21746-2008 教学仪器设备安全要求总则
    GB 17733-2008 地名 标志
    GBT 21532-2008 蜂王浆冻干粉
    GB/T 7901-2008 黑胡椒
    GB/T 27025-2008 检测和校准实验室能力的通用要求(印章遮盖部分模糊)
    GB 12732-2008 汽车V带
  • zh_xianya
    第5楼2008/10/11
    GBT 16288-2008 塑料制品的标志.pdf
    GBT 13869-2008 用电安全导则.pdf
    GBT 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱.pdf
    GBT 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口.pdf
    GB 21498-2008 大豆制品中胰蛋白酶抑制剂活性的测定
    GBT 13814-2008 镍及镍合金焊条.pdf
    GBT 13738.1-2008 红茶 笫1部分:红碎茶.pdf
    GBT 13397-2008 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件.pdf
    GBT 12737-2008 工业用化工产品中以硫酸根表示的痕量硫化合物测定的通用方法 还原和滴定法.pdf
    GBT 12730-2008 一般传动用窄V带.pdf
    GBT 12620-2008 长圆孔、长方孔和圆孔筛板.pdf
    GBT 11543-2008 表面活性剂 中、高粘度乳液的特性测试及其乳化能力的评价方法.pdf
    GBT 11371-2008 轻型燃气轮机使用与维护.pdf
    GBT 10651-2008 鲜苹果.pdf
    GBT 10119-2008 黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定.pdf
    GBT 9290-2008 表面活性剂 工业乙氧基化脂肪胺 分析方法.pdf
    GBT 9088-2008 电动工具型号编制方法.pdf
    GBT 7900-2008 白胡椒.pdf
    GBT 7673.4-2008 纸包绕组线 第4部分 纸绝缘组合导线.pdf
    GBT 7673.3-2008 纸包绕组线 第3部分 纸包铜扁线.pdf
    GBT 7673.1-2008 纸包绕组线 第1部分 一般规定.pdf
    GBT 7571-2008 羊毛 在碱中溶解度的测定.pdf
    GBT 7532-2008 有机化工产品中重金属的测定 目视比色法.pdf
    GBT 7376-2008 工业用氟代烷烃中微量水分的测定.pdf
    GB 7000.9-2008 灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串.pdf
    GB 7000.6-2008 灯具 第2-6部分:特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具.pdf
    GBT 6371-2008 表面活性剂 纺织助剂 洗涤力的测定.pdf
    GBT 6369-2008 表面活性剂 乳化力的测定 比色法.pdf
    GBT 6368-2008 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法.pdf
    GB 6141-2008 豆科草种子质量分级.pdf
    GBT 6109.23-2008 漆包圆绕组线 第23部分:180级直焊聚氨酯漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.22-2008 漆包圆绕组线 第22部分:240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.21-2008 漆包圆绕组线 第21部分:200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.20-2008 漆包圆绕组线 第20部分:200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.19-2008 漆包圆绕组线 第19部分:200级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线
    GBT 6109.17-2008 漆包圆绕组线 第17部分:180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.16-2008 漆包圆绕组线 第16部分:155级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.15-2008 漆包圆绕组线 第15部分:130级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.14-2008 漆包圆绕组线 第14部分:200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.13-2008 漆包圆绕组线 第13部分:180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.12-2008 漆包圆绕组线 第12部分:180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.10-2008 漆包圆绕组线 第10部分:155级直焊聚氨酯漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.9-2008 漆包圆绕组线 第9部分:130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.7-2008 漆包圆绕组线 第7部分:130L级聚酯漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.6-2008 漆包圆绕组线 第6部分:220级聚酰亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.5-2008 漆包圆绕组线 第5部分:180级聚酯亚胺漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.4-2008 漆包圆绕组线 第4部分:130级直焊聚氨酯漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.3-2008 漆包圆绕组线 第3部分:120级缩醛漆包铜圆线.pdf
    GBT 6109.2-2008 漆包圆绕组线 第2部分:155级聚酯漆包铜圆线.pdf
    GBT 5753-2008 钢丝绳芯输送带 总厚度和覆盖层厚度的测定方法.pdF
    GBT 5574-2008 工业用橡胶板.pdf
    GBT 4118-2008 工业用三氯甲烷.pdf
    GBT 4074.2-2008 绕组线试验方法 第2部分:尺寸测量.pdf
    GBT 4074.1-2008 绕组线试验方法 第1部分:一般规定.pdf
    GBT 3554-2008 石油蜡含油量测定法.pdf
    GBT 2861.11-2008 冲模导向装置 第11部分:压板.pdf
    GBT 2861.5-2008 冲模导向装置 第5部分:钢球保持圈.pdf
    GBT 2856.2-2008 冲模滚动导向模座 第2部分:下模座.pdf
    GBT 2678.2-2008 纸、纸板和纸浆 水溶性氯化物的测定.pdf
    GBT 2423.15-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ga和导则 稳态加速度.pdf
    GBT 2091-2008 工业磷酸.pdf
    GBT 464-2008 纸和纸板的干热加速老化.pdf
    GBT 9473-2008 读写作业台灯性能要求.pdf
    GBT 191-2008 包装储运图示标志.pdf
    GB 21521-2008 复印机能效限定值及能效等级.pdf
    本文来自: 博研联盟论坛 http://bbs.bylm.net
    ◆学术交流◆科研互助◆资源共享
  • zh_xianya
    第6楼2008/10/11
    好多呢
    我网上看到才转的
    希望有用!
  • 沙漠兄
    第8楼2008/10/11
    都发布了吗?本网都有么?
  • liu999999
    第16楼2008/10/15
    有几个是我对有用的标准,谢谢LZ啦
