气相色谱(GC)
seafood
第1楼2008/10/17
我用的也是这公司的氢氮。加蒸馏水的次数基本上是在10--15天左右。问过该公司售后部门。1,加水时间取决于使用流量和使用时间长短。2,液位管中的白色东东是液位管接口处的润滑剂,不影响使用,待整体换液后就OK。 维护心得:1。平时注意压力和流量是不是正常。2。更换变色硅胶后注意过滤器密封状况。其他基本就没什么了。
ygx
第2楼2008/10/17
不知你使用的是纯水制氢或是碱水制氢。不管什么方法制氢,平常加水就可以啦,但是,最好在连续使用半年后,彻底更换一次电解溶液;水最好使用二次蒸馏水;出现的白色物质,不影响使用的。
lcw801229
第3楼2008/10/18
谢谢1楼2楼,我也咨询了该公司的售后部门,在使用过程中注意干燥剂的颜色,当变色长度大于总长度的2/3时就需要更换或处理,具体办法:100摄氏度烘烤2小时.而且在每次使用完时最好将压力放空,同时使用过或正在使用北京科普生分析科技有限公司生产的空气泵的朋友,一定要保持该设备后面的橡胶管畅通,不堵塞,不压迫.
bfhp
第4楼2009/05/13
1.根据使用的频率,及时更换变色硅胶,其他过滤材料在两三个月更换一次2、新配置的电解液,当水减少时,直接添加二次蒸馏水或去离子水就可以,注意不要超过上水位线,当使用两三个月的时间后,将电解液从电解池中倒出,重新配比电解液,一般为15%的KOH溶液3、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接件不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定4、更换过滤材料时,注意过滤器盖及底座部分是否拧紧5、更换电解液时,注意不要将电解液洒到仪器上,防止腐蚀。
