【求助】乙醇量测定中的稀释倍数问题
气相色谱(GC)
  • 测定法:精密量取恒温至20度的供试品溶液适量(相当于乙醇约5ml),置100ml量瓶中,精密加入恒温至20度的正丙醇5ml,用水稀释至刻度,摇匀(必要时可进一步稀释),取适量注入气相色谱仪,测定,即得。
    请问上面的稀释倍数是多少?是100吧?
  • liuyuan198815
    第1楼2010/12/28
    是100,把供试品里面的乙醇含量当一个整体,然后就是稀释至100,就如正丙醇5ml至100,也等于是稀释100倍!!!
  • symmacros
    第2楼2010/12/28
    稀释倍数是称样量除以100,或称样量/100。实际上也并非严格的稀释倍数,但称样量和100是两个可能用于计算的数字。如果抛开100这个数据不管,只要用5ml正丙醇(内标物?)和实际称量样进行计算即可。不知道对不对?
    wanshu001(wanshu001) 发表:测定法:精密量取恒温至20度的供试品溶液适量(相当于乙醇约5ml),置100ml量瓶中,精密加入恒温至20度的正丙醇5ml,用水稀释至刻度,摇匀(必要时可进一步稀释),取适量注入气相色谱仪,测定,即得。
    请问上面的稀释倍数是多少?是100吧?
  • 小虾米
    第3楼2010/12/28
    不是20倍?
  • yzguo
    第4楼2010/12/29
    稀释倍数应该是20。
    请问上面的稀释倍数是多少?是100吧?
  • wanshu001
    第5楼2010/12/29
    我是这样计算的,含量(%)=[f*Ax/(AS/CS)]*稀释倍数/取样量,稀释倍数是100,我取样量是25ml,CS是用0.05来算的,f是前面校正因子已经算好的,Ax是样品中目标峰面积,AS是样品中加入的内标所得的峰面积!!!
  • renxin81
    第6楼2010/12/29
    是20倍
    请问上面的稀释倍数是多少?是100吧?
  • liuyuan198815
    第7楼2010/12/29
    应该是100倍吧,你们想下,正丙醇是5ml至100ml,相当于稀释了100倍,而供试品是取了25ml,也是至100ml,也相当于稀释了100倍,这个应该要互相对应的,不知道你们那个20是怎么来的???难道你们把这个“精密量取恒温至20度的供试品溶液适量(相当于乙醇约5ml)”里面的5ml来稀释至100???对于有的乙醇量不知道的样品,这个取样量是不好定的,不一定你取的量里面的乙醇量刚好在5ml左右的,所以我觉得可以把它当一个整体来对待,就等于固体样品那样!!!
  • symmacros
    第8楼2010/12/29
    对的,因为你已经Cs计算为5/100=0.05了,所以稀释倍数用100。
    如果你去Cs=5,则所谓的“稀释倍数”就是1。不过要注意结果百分比的换算。另外是体积量计算,如果重量百分比,则需考虑密度。
    wanshu001(wanshu001) 发表:我是这样计算的,含量(%)=[f*Ax/(AS/CS)]*稀释倍数/取样量,稀释倍数是100,我取样量是25ml,CS是用0.05来算的,f是前面校正因子已经算好的,Ax是样品中目标峰面积,AS是样品中加入的内标所得的峰面积!!!
  • hujiangtao
    第9楼2010/12/29
    就看定容体积吧
  • wanshu001
    第10楼2010/12/29
    看来我这样算应该没错!!我还比较了下蒸馏法与气相色谱法的差异,只相差1%的样子,不过我有点没把握的是用蒸馏法的前提是你已经知道它的含醇量是大于还是小于30%,因为方法不一样,取样量都相同,就是加水量不同,对于不清楚其乙醇量的样品用蒸馏法不太适宜,大家说我如果用低于30%的方法去检测一个实际含量大于30%的样品会有怎样的差别?不知道有没有人做过,我有时间要去验证下!!!!
