Easy-Boy
第1楼2008/10/13
检测器、色谱柱有问题?脏了?样品没有进去。
平凡人
第2楼2008/10/13
未出峰:进样问题:未进样或样品分解流动相问题:泵未输液或流动相不正确检测器设置不正确,或检测器有问题基线噪音高可能的原因:流动池脏、检测器灯有问题、如果是周期性的,电压或泵的脉冲、温度对检测器的影响、气泡经过检测器本人没有经验,仅是一点理论上的可能性,希望对你有用。
熊猫宝宝
第3楼2008/10/13
先检测是否进样了, 再检查检测器
〓猪哥哥〓
第4楼2008/10/13
先确定进样了嘛,进样器有没有漏夜出问题.各个部件都打开了嘛.柱子压力有多大?
第5楼2008/10/13
其实楼主的情况, 引起的原因有很多, 建议把你的一些具体的情况写出来,这样才好判断和解答问题
happy王子矜
第6楼2008/10/13
我觉得最大可能是流动相污染了。600多的基线,还不稳定,刚好是这个症状。
第7楼2008/10/13
是一个比较有代表性的记号..还存在其它的可能
marxinfy
第8楼2008/10/13
有可能是检测器污染了
yushuxin
第9楼2008/10/13
重配流动相,检测池清洗一下
可爱宝贝
第10楼2008/10/13
你是不是新方法调试,如果不是,问题可能出在流动相上,有一次我们这儿也出现了这样的问题,换了流动相就好了。如果是调试新方法的话,就是你的检测波长不对。
