【在线分析仪器知识普及】在线分析仪…顺磁氧篇…磁力机械式氧分析仪(收集)
  • chengjingbao
    2008/10/13
其他仪器综合讨论
  • 自说自话第二篇…磁力氧:
    第四节 磁力机械式氧分析仪
    一、    工作原理:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • chengjingbao
    第1楼2008/10/13
    磁力机械式氧分析仪的原理结构。
    SERVOMEX4100 磁机氧结构图
  • chengjingbao
    第2楼2008/10/13
    在一个密闭的气室内,装有两对不均匀磁场的磁极,它们的磁场强度梯度正好相反。两个空心球(内充高纯洁净的氮气或氩气)置于两对磁场的间隙中,金属丝带固定在壳体上,这样,哑龄球只能以金属带为轴转动,而不能上下移动,在哑龄球与金属带交点处装有一平面反射镜。
    被测样气由入口进入气室后,它就充满了气室。两个空心球被样品气包围,被测样品气的氧含量不同,其体积磁化率的K值也不同,球体所受到的作用力FM就不同。如果哑铃上的两个空心球体积相同,体积磁化率值相等,两个球体受到的力大小相等、方向相反,对于中心支撑点金属带而言,它受到的是一个力偶MM的作用,这个力偶促使哑铃以金属带为轴心偏转,这个力偶矩为:
    MM = FM * 2PP
    式中:PP……球体中心至金属带的垂直距离(哑铃的力臂)。
    在哑铃做角位移的同时,金属带会产生一个抵抗哑铃偏转的复位力矩以平衡MM。被测气体氧含量不同,旋转力矩和复位力矩的平衡位置就不同,也就是哑铃的偏转角度Ψ就不同,这样,哑铃偏转角度Ψ的大小,就反映了被测气体中氧含量的多少。
    对哑铃球偏转角度Ψ的测量,大多是采用光电系统来完成的。这个上面磁机氧检测器示意图已有图示。由光源发出的光投射在平面反射镜上,反射镜再把光束反射到两个光电元件(如硅光电池、硒光电池)上。
    在被测样气不含氧时,空心球处于磁场的中间位置,此时,平面反射镜将光源发出的光束均衡地反射在两光电元件上,两个光电元件接收的光能相等。一般两个光电采用差动方式连接,因此,光电组件输出为零,仪器最终输出也为零。
  • chengjingbao
    第3楼2008/10/13
    当被测样气中有氧存在时,氧分子受磁场吸引,沿磁场强度梯度方向形成氧分压差,其大小随氧含量不同而异,该压力差驱动空心球移出磁场中心位置,于是,哑铃球偏转了一个角度,反射镜随之偏转,反射出的光束也随之偏移,这时,两个光电元件接收到的光能量出现差值,光电组件有毫伏电压信号输出。被测气体中氧含量越高,光电组件输出信号越大。该信号经反馈放大器放大作为仪器检测输出。
    为了改善仪器的输出特性,空心球上环绕一匝金属线圈。该金属线圈在电路上接收输出电流的反馈,对哑铃产生一个附加复位力矩,从而使哑铃的偏转角度Ψ大大减小。
  • chengjingbao
    第4楼2008/10/13
    二、    磁力机械式氧分析仪的主要特点和使用注意事项
    1、主要特点:
    与热磁式分析仪相比,磁力机械式氧分析仪有如下特点:
    ①、它是对氧的顺磁性直接测量的分析仪,在测量中,不受被测气体导热性变化、密度变化等影响。
    ②、在0…100%O2范围内线性刻度、测量精度较高,测量误差可低至±0.1%O2。
    ③、灵敏度高,除了用于常量的测量以外,还可用于微量氧(O2‰)的测量。
    2、注意事项:
    ①、磁力机械式氧分析仪基于对磁化率的直接测量,像氧氮等一些强磁性气体会对测量带来严重干扰,所以应将这些干扰组分除掉。此外,一些较强逆磁性气体也会引起较大的测量误差。如氙气,若样品中含有较多的这类气体,也应予以清除或对测量结果采取修正措施。
    ②、氧气的体积磁化率是压力、温度的函数,样气压力、温度的变化以及环境温度的变化,都会对测量结果带来影响。因此,必须稳定样气的压力,使其符合调校仪器时的压力值。环境温度和整个检修部件,均应工作在设计的温度范围内,一般来说,各种型号的磁力机械式氧分析仪均带有温度控制系统,以维持检测部件在恒温条件下工作。
    ③、无论是短时间的剧烈振动,轻微的持续振动,都会削弱磁性材料的磁场强度,因此,该类仪器多将检测器等敏感部件安装在防振装置中。当然,仪器安装位置也应避开振源并采取适当的防振措施。另外,任何电气线路不允许穿过这些敏感部分,以防电磁干扰和振动干扰。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • templar
    第6楼2008/10/15
    谢谢分享! 学习了!
  • liuyexuyu
    第7楼2008/10/16
    哑铃式的?
    好像这个进水就完蛋了。
  • chengjingbao
    第8楼2008/10/17
    进水固然不好,干燥氮吹,还有救!停电氮吹才对哟。
    liuyexuyu 发表:哑铃式的?
    好像这个进水就完蛋了。
  • yuduoling
    第9楼2008/11/02
    收藏了.多谢楼主分享
  • ghost2001
    第10楼2008/11/10
    谢谢分享,很不错的资料啊,要继续努力啊!
