分析化学
面对面想你
第1楼2008/10/14
PH值,电导率,我们制备完了再检测,记录也没有记。
tangrui
第2楼2008/10/14
PH值,电导率,我们制备和处理完了再检测,记录也记
tangldy
第3楼2008/10/31
我们使用电导率仪不定期抽测,因为水质出现问题的情况还从未出现过,放松警惕了,O(∩_∩)O哈哈~
郁金香
第4楼2008/11/04
有国标的方法测实验用水的质量。附上标准。GB-T 6682-1992 分析实验用水规格和实验方法
benny8254
第5楼2008/11/04
PH值,电导率,制备完了检测!
fanglp2050
第6楼2008/11/04
按照最新的国家标准检测 GB/T6682-2008分析实验室用水规格及试验方法
泰然处之
第7楼2008/11/04
我们的实验用水是采用的纯净水按照纯净水标准验收后用作一般实验用水,上仪器用的水将该水通过纯水机后再使用。因为按照GB/T6682-2008的要求实际上很多指标我们是没有办法去测量的,比如说电导率是在线测定的电导率,放出来的水再测结果肯定会差别比较大。我们是通过检测仪器指示的电导率来判断水是否合格。
第8楼2008/11/04
怎么附件没有传上呢?懂了,原来是业务不熟,GB/T 6682-2008 实验用水卫生标准选了但没有上传。
第9楼2008/11/04
GB/T6682-1992的标准已经作废了。新的标准是GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和实验方法,2008.11.1起实施。
zuochunbi
第10楼2008/11/04
实际工作中是测PH 和电导率
