【分享】化学试剂小知识--特殊污渍的清除
分析化学
  • 特殊污渍的清除
    一、树脂斑的清除
    人们在房屋装修和给家具、门窗上漆的活动中,衣物服装往往会受到树脂漆的污染,树脂滴落在衣物上逐渐固结为污垢。
    以下为各类树脂斑垢的清洗方法:
    1、天然树脂与沥青斑
    可用松节油、酒精、丙酮、汽油、四氯化碳等任一溶剂或者它们的混合溶液进行清洗。若树脂斑迹陈旧,应先用油脂或人造牛油等少许进行软化处理后,再用此溶液擦洗。
    2、煤焦油斑
    宜先用汽油将织物润湿,再将汽油洗净。若煤焦油污迹陈旧,应用等量的汽油与四氯化碳混合物来清洗。
    3、树脂类物质旧污斑
    应用浓变性酒精25份、浓度10%的氨水4份和汽油1份配成的混合液来清洗。也可用下面的配方清洗:四氯化碳273毫升、汽油182毫升、氯仿5.6毫升和香精0.6克组成的混合液。
    二、矿物油斑的清除
    衣物上的矿物油(如机油、白油等)斑痕,可用汽油去除。为了避免在衣物上形成晕圈,宜先用汽油或水将污斑的边缘润湿, 然后再用汽油、苯、四氯化碳或者他们的混合物涂擦干净,效果较好。
    三、化妆品类污渍的清除
    各种口红渍、胭脂渍、眼影渍等,可以用酒精或酒精皂,必要时可加入少量二甲苯等药物去除。
    1、眉笔色渍的去除
    衣物上沾染了眉笔色渍,可用溶剂汽油将衣物上的污渍润湿,再用含有氨水的皂液洗除。最后还要用清水漂净。
    2、发膏渍的去除
    发膏的主要成分是脂肪。衣物上沾染了发膏渍,可用溶剂汽油或四氯化碳洗除。日久陈旧发膏渍可放在水蒸气上加热,使其变软后 再用上面方法洗除。在擦洗污渍时,要在污渍处的下面放块旧布或吸湿性较强的纸,以防止油脂扩散。
    3、指甲油渍的去除
    衣物沾染上指甲油,可用信纳水擦洗,当污渍基本去除后再用四氯乙烯擦洗,然后再用温洗涤液洗涤,最后用清水漂净。
    4、火局头油及染发水渍的去除
    火局头油和染发水也是酸性染料的一种,尤其对毛纤维的着色力很强,一旦弄到衣物上就很难去除,在白色衣物上就更为明显。可以根据织物纤维的性质,分别选用次氯酸钠或双氧水对污渍进行氧化处理,即可除去污渍。
    5、唇膏渍的去除
    衣物上沾染了唇膏,可用四氯乙烯或用热水把唇膏的油质擦去,然后再用洗涤剂清洗,最后要用清水漂净。
    6、凡士林油渍的去除
    清除衣物上的凡士林油渍,可用10%的苯胺溶液,再加上洗衣粉少许,擦洗污渍处,最后用清水洗净,污渍即可消失。
    四、铁锈斑的清除
    清除铁锈斑,可以用柠檬汁和食盐调成的糊抹在污处,搓一搓,再用水洗两次,铁锈便可除掉。
  • 蒙哥麻利
    第1楼2006/12/17
    问题是在有很多时候找不到那些溶剂.
  • 百年树人
    第2楼2008/03/26
    感谢LZ的好资料
