原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/10/14
呵呵,楼主说的这些情况都是突发性的,而且现在的仪器很少能遇到吧..一般现在的仪器都有防回火装置的,而且很多石墨炉都是用循环冷却水的.停电的话那就没办法了,要么配UPS,要么就直接玩完吧.我还没遇到过这样的情况...值得探讨的.
hahadoudou
第2楼2008/10/14
如果你的仪器没有接UPS,那么停电也没有啥大不了的,顶多是仪器中还残留点样品,仪器寿命减少点:至于回火的话,没有遇到过,这个问题很恐怖,想都不敢想。
ldgfive
第3楼2008/10/15
现在的仪器具备以下特性:防回火能力强!各厂家生产的原子吸收产品都有水封装置,可以有效防止出现回火现象。一般出现回火的情况,多发生在笑气-乙炔火焰测试中,不过即便发生了回火,仪器也不会有太大的伤害,最多是防爆塞喷出,雾化器损坏而矣,不会对分析人员造成危害。突然停电,最多是丢失数据,保险丝烧坏。石墨炉测试过程中,停水,多数原子吸收产品会提示冷却水压力不足,停止测试,没有大问题。
kywujiang
第4楼2008/10/15
没遇见过这种情况 现在的仪器好多都有防回火装置
