原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/14
估计是有一些点火条件不满足
normanhill
第2楼2011/11/14
气瓶空压机都开了,压力正常,自检什么的都通过了
wmj31
第3楼2011/11/14
先自己拿个火柴,看能不能点着,不过要小心,不要烧到手了。如点着了,可以排除是管路没气等问题,这样来确定是否是点火的装置的问题。我那个仪器最近也是老点不着火,就经常用原子荧光配的点火器(貌似这么叫的)来点火。
sandhuang
第4楼2011/11/14
我那台可以听到声音。。
1818
第5楼2011/11/14
检查检查是不是哪里在漏气!!
第6楼2011/11/14
打电话问工程师了,说是可能自检未完成,我回忆了下,确实最后一步废液探头检测时候,让我把废液探头放到液面以上,我不知道怎么操作,点取消了,然后就让我联系工程师什么的,不知道我跳过废液探头检测会不会就可以点着了,明天试试
悠旸
第7楼2011/11/14
按照软件提示步骤自检就是,不可以超前,否则会引起仪器误判。比如:让把废液探头放到液面以上,就必须执行然后点击确认,绝对不能不执行先确定的。一定保证水封瓶内水位充足。
tangtang
第8楼2011/11/14
自检没完成,仪器安全措施。
夕阳
第9楼2011/11/14
点火器没有“啪啪”的点火声,可能是仪器实施了自保功能的缘故。
sharplake!
第10楼2011/11/14
调节燃气比看看,要不是电子点火器坏了?
