原子吸收光谱(AAS)
zlxzy0666 2009/12/02
石墨炉测定尿铅用磷酸二氢铵做改进剂背景为什么始终很高 首先,用磷酸二氢铵做改进剂测定尿铅,由于尿样机体本身较为复杂,取得较高的背景较为正常。这里有两种方法你可以考虑:1.通过优化升温程序。如升高灰化温度、降低原子化温度使得背景降低、背景与信号交叉等的目的。2.你要注意:有的品牌的仪器并不是适合采用此方法测定尿铅的,你可以考虑采用钯作改进剂测定尿铅。
ldgfive 2009/11/30
我做过尿铅,适度优化升温程序,问题应该不大
夕阳
第1楼2009/11/30
请将Cd和 Pb测试条件(主要是升温条件)和测试数据及图谱穿上来再帮助你。
ldgfive
第2楼2009/11/30
popo
第3楼2009/12/01
继续提高温度看看了
zlxzy0666
第4楼2009/12/02
石墨炉测定尿铅用磷酸二氢铵做改进剂背景为什么始终很高首先,用磷酸二氢铵做改进剂测定尿铅,由于尿样机体本身较为复杂,取得较高的背景较为正常。这里有两种方法你可以考虑:1.通过优化升温程序。如升高灰化温度、降低原子化温度使得背景降低、背景与信号交叉等的目的。2.你要注意:有的品牌的仪器并不是适合采用此方法测定尿铅的,你可以考虑采用钯作改进剂测定尿铅。
chemistryren
第5楼2009/12/02
估计得重新优化下.
nkgzs
第6楼2009/12/02
PO4的原因吧,调整石墨炉加热条件吧,尤其是灰化这块
wyn6816
第7楼2009/12/04
你做标准曲线时加入基体改进剂背景高么,如果也很高,那就是基体改进剂本身不纯。得换几家试试,找到纯的再继续做实验。我遇到过这样的现象。
十月十六
第8楼2009/12/04
我也遇到过这样的情形,国产的优级纯的磷酸二氢铵纯度还是不够
