气相色谱(GC)
阿图
第1楼2008/10/14
气瓶没气了?分压开得太小了?
三石三天
第2楼2008/10/16
进样口压力上不去一般都是进样口漏气引起的,建议楼主先确认一下之前对仪器做过什么改动,比如是否换过柱子,换过衬管之类的.原则是动过哪里,就着重检查哪里.如果哪里都没有动过,那可能性最大的就是隔垫漏气.进样口查漏步骤:先确认气源分压是否有0.5MPa,查管线是否有漏气,再检查隔垫,衬管O型圈,柱子石墨垫,还有就是分流出口捕集阱,如果这些都查了,还是找不到原因,考虑是否EPC有问题.
戈壁明珠
第3楼2008/11/09
采用逐步憋气法看管路有没有漏气的。再检查仪器部件看有没有漏气。如果都好,请着重检查气路控制系统,即EPC模块,看看气流控制是否正常。
hujunjie022
第4楼2008/11/26
这个现象肯定是没有气体了啊
zjbjianbo
第5楼2008/12/07
建议重新添加柱子的信息,使之与所用柱子匹配试一下.
guohua
第6楼2008/12/07
长时间达不到压力设定值,仪器会自动关闭进样口气流,所以就没气了。还是要查漏。
