气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/08/05
信号的那根弹簧接触好吗?氢气、空气、载气或补充气的流速多少?
foxhappy
第2楼2011/08/05
弹簧是好的,和收集极的电阻是0,气路想检查的,只是没有培训过,没经验,不敢下手。
qqqid
第3楼2011/08/05
楼主确定火焰正常?确定火焰点着了?
wyj2008a
第4楼2011/08/06
再确认下火焰是否点着了;流速的测定可以在FID的出口接电子流量计,在关闭氢气空气情况下测柱流速,然后开氢气测柱流速和氢气的会合流速,再开空气测总流速。另外可以在检测器输出信号线芯线处干扰一下,看看基线是否有大的跳跃来判断信号放大部分有无问题。
liuhao_zx
第5楼2011/08/06
没点着火吧,可能是环境湿度太大,先100度干燥会儿,再点火试试
第6楼2011/08/08
确定点火成功。
guohua
第7楼2011/08/08
信号为1本身就说明不对,要不就是没点着火(你说点火成功是怎么确认的呢),要不仪器的电路有问题了,再不就是没装配好。
smy9803307
第8楼2011/08/08
检查一下进样口衬管这 我前几天也遇到类似问题 后来发现是衬管原因
jcj1984
第9楼2011/08/08
是不是压力不够哈
yzguo
第10楼2011/08/08
进样前后信号有无变化?怀疑没点着火。
