原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/21
我是通过检测方法来确定测定元素的线性范围的。但检出限由于要做较多的测试,一直没有做过。如果有人提供了,和我说说好不好?
第2楼2005/04/21
个人认为没有太多的实用性
第3楼2005/04/21
同意楼上的
第4楼2005/04/21
说出你常分析的元素,我帮你搞定线形范围,线形范围还是很有必要的,并且如果要是经常用的话,出了一般的小问题都可以从他上面看出的
第5楼2005/04/21
原子吸收使用说明书上有吧?我记得原先用岛津AA-670时好像用过
第6楼2005/04/25
说出你常分析的元素,我帮你搞定线形范围,线形范围还是很有必要的,并且如果要是经常用的话,出了一般的小问题都可以从他上面看出的 [/quote]谢谢!主要是钾、钠、钙、镁、锌、镓等,偶尔也做一下铜、钛、铁。
第7楼2005/04/25
谢谢!主要是钾、钠、钙、镁、锌、镓等,偶尔也做一下铜、钛、铁。[/quote]仅参考,与设备的调试有很大关系,只要把设备调试好了,肯定在下面这个范围Na: 589.0 0.002-1.00ppmK: 766.5 0.03-2.00PPMCa: 422.7 0.01-3.00ppmMg: 285.2 0.003-1.00ppmZn 213.9 0.01-2.00ppmGa 294.4 1.00-200.0ppm
第8楼2005/04/25
问题提得不够清楚,最好说明是用什么方法,是原子发射、原子吸收、原子荧光还是ICP质谱?测同一元素采用不同的方法其线性测定范围和检出限会有很大的差别。楼主好象说的是火焰原子吸收吧?即使是原子吸收,火焰和石墨炉的差异也是很大的。
第9楼2005/04/25
非常感谢西北狼(tzl75)!
