石墨炉测铅标准系列吸光度不稳的原因?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我使用的是瓦里安的AA240石墨炉,在测标准曲线过程中,发现同一浓度标液两次吸光度值相差很大,请问哪位能告诉我怎样解决一下这个问题!
  • 叮当
    第1楼2006/03/24
    可能石墨管有问题.
  • luohonghui88
    第2楼2006/03/24
    我的瓦里安FS220Z以前也出现过类似问题,工程师也找不出原因,后来又无缘无故的正常了
  • 小古
    第3楼2006/03/24
    石墨管的可能性大一点,换一个试试。方便一点的方法是:温度的设置是不是合理。可以多做几次对比一下,还可以改变一下原子化前的温度再试试。这种情况也碰到过好多次。主要的方法也就这是这两咱吧。
  • 快乐人生
    第4楼2006/03/24
    把灰化温度调到450看行不,还有看看干燥时有没有爆沸.
  • jopvy
    第5楼2006/03/24
    具体把你的分析过程说一下!
  • 化学初行者
    第6楼2006/03/24
    谢谢,好极了
  • m_d_j
    第7楼2006/03/25
    过去使用的时候,曾经损坏过石墨管!这次是新换的石墨管,厂家说是由于进样针调节的问题,可是我调节了几次吸光度变化不大,请问各位如果石墨管和灰化温度都没问题,还有什么可能引起这样的情况呢?
  • boon
    第8楼2006/03/26
    机器的设定参是否有变?若都正常那只能说明仪器的稳定性差.
  • 东北虎
    第9楼2006/03/27
    1、外部电压不稳
    2、石墨管当换了
    3、空心阴极灯不稳
    4、仪器条件设置不当
  • m_d_j
    第10楼2006/03/27
    多谢各位!我是测各项食品里金属元素的,希望以后可以和大家多多交流!
