原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2012/08/02
仪器漏光?
马踏飞燕
第2楼2012/08/02
坑爹的维修,怎么如此疏忽大意,错将铜灯当铅灯??
第3楼2012/08/02
安老师被这位错将铜灯当铅灯做样,然后维修,直接晕乎了吧?再说您的困惑很对,铜灯如何发出了铅灯的谱线???
夕阳
第4楼2012/08/02
马版主说得很对啊,把我搞晕了很长的时间才发现问题的所在!这也怨我,尽管开始我想到了灯的问题,但是在检查灯光谱时,由于铜灯发出了铅灯的谱线,一下子就掩盖了问题的实质,再也没有往灯的方面去考虑。也属于老马失蹄吧。
ldgfive
第5楼2012/08/02
不同的元素灯,发出不同的特征谱线,相互之间不能代替
wangjunyu
第6楼2012/08/02
这个也是未必啊,部分元素灯的吸收线与其他元素的共振线或非共振线存在叠加。就可以实现一灯多用了。比如锌的元素灯就能发出324.8的谱线,也能被铜元素吸收。
第7楼2012/08/02
看来客户是个马虎人啊,或者新手一个,这个失误很低级,一般都不会犯,让您想不到很正常,再说咱们讨论的时候都考虑到灯能量问题了,没有考虑到会选择错误,这个比较晕
第8楼2012/08/02
但是铜发射铅的谱线还是比较少见,这个还真的困惑
zhenzhu8938
第9楼2012/08/02
其实物质不认元素的,只是有这个谱线,有这个能量,符合吸收规律就会吸收,不过谱线那么多,发射也不奇怪吧,强度问题而已
第10楼2012/08/02
我曾经见过,两个波长只差0.03nm,但是无法替代的情况
