立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
X射线仪器
X射线衍射仪(XRD)
帖子详情
【原创】JADE使用心得
guyan1000
2008/10/15
私聊
X射线衍射仪(XRD)
Jade5.0的使用初步说明
1、数据输入
由于不同的X射线衍射仪输出的数据类型不同,但都可以将数据转换成txt文档或Ascii格式的文档(文件名为*.txt或*.asc),为提高软件的通用性jade5.0提供了以txt文档或Ascii格式输入数据。运行jade5.exe首先进入以下界面
图片一(在后面的压缩文件里面,下同)
中间的窗口用于选择需打开文件,左侧选择文件路径与资源管理器的操作相同,右侧选择打开文件的类型,一般选择XRD Pattern files(*.*),这时在右下方的窗口中将显示左侧被选择文件夹中所有能被该软件识别的文件,然后选择需要分析的数据文件,点击菜单栏Read进入主窗口,此选择窗口可以通过主窗口中file/patterns进入。
2、背景及Ka2线扣除
在主菜单栏中选择analyze/fit background进入如下窗口:
图片二
该窗口用于设置扣除背景时的参数,一般选择默认值直接选择apply,回到主窗口,此时软件自动运行Edit bar/B.E按钮,用于手动修改背景, Edit bar工具栏如下:
图片三
此工具栏提供了放大、标定峰位等操作,当鼠标移动到按钮上时软件将自动提示。在该软件中的所有按钮对鼠标左右键操作都有不同效果,一般左键为确定或正向操作,右键为取消或反向操作。
3、确定峰位
在主菜单栏中选择analysie/find peaks,进入确定峰位所需的参数设置窗口,如下图,一般选择默认值,选择apply回到主窗口,选择Edit bar左第三个按钮可手动编辑。
图片四
在手动编辑过峰个数或峰位后,同样可以选择analyze/find peaks,选择Report,进入如下界面:
图片五
在此窗口中显示了以上操作中所确定的峰位置、强度、半峰宽(FWHM)等参数,其中FWHM将时计算晶粒度的主要参数。
选择analyze/find peaks,在此窗口中选择Labeling标签,可以选择峰的标示方式,如下图:
图片六
通过以上操作主窗口将为如下效果:
图片七
4、PDF数据库加载与定性分析
做定性及定量分析之前需要将PDF数据库载入软件,在主窗口中选择PDF/Setup,将显示如下窗口:
图片八
在其中选择PDF数据库所存储的位置及所需加载PDF卡片的种类。
载如PDF数据库后选择主菜单Identify/Search Match setup,进行测试数据与标准图库匹配过程,将显示Search /Match Display窗口,在其中选择相匹配的相。
6、定量分析
在主菜单中选择analyze/Theta Calibration,在出现的窗口中选择标定数据的方式;在Options中选择要进行的定量分析,如晶面指数、晶粒度、晶胞参数等方面的计算,其具体步骤可参阅软件自带的帮助文件jade5.chm。
关于jade5.0数据修改说明
每种设备输出的都有其特殊的格式,但都可以输出以*.txt格式的数据文件,下面说明一下把*.txt转换成jade通常识别的*.mdi文件的方法:
1 、一般*.txt开始是说明测试条件,数据保存两列,一列按步长的测试点,一列测试结果,用文本文档的方式打开jade中提供的*.mdi文件会发现只有一列测试的结果,因此需要把*.txt中的测试结果拷出来;
2、因为在*.txt文件中不能整列拷数据以下说明把*.txt中的测试结果拷出来的方法,首先把*.txt文件后缀改成*.xls,这样就用excle打开文件,把前面的测试条件说明删除,只保留数据,这时两列数据在一列表格中,按以下步骤:
选择该列>数据>分列>分割符,然后根据不同的选择分割符合适的分割符,有时候是逗号,有时候是空格
3、把测试点复制到一个*.txt文件中,第一行空下,接下来用文本文档打开*.mdi文件,按照其格式及数据测试条件填写第二行,经过修改的*.txt文档格式为:
空行
起始角 步长 1.0 衍射靶 x射线波长 终止角 测试点个数
测试结果
4、保存修改好的*.txt文档,把后缀txt改成mdi即可直接使用jade打开。
分
该帖子已被
版主-麦 兜
加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
【总结】与晶体研究相关的中文书籍
【求助】XRD掠入射衍射分析薄膜表面的结构
3
【资料】电子衍射及晶体学知识
4
【原创】08年10月本版发帖前五名进来领奖金!
【求助】黄老师,问谢乐公式的问题!
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教:XRD XPS XRF这几种仪器能放在一间实验室么
求助
2012/05/07
布鲁克D8 Advance设置schedule,job history找不到刚测试完的文件
已应助
2021/08/14
【求助】High score中的peak list怎么不显示?
2009/11/09
如何从PDF卡片中找需要的材料的峰位?
求助
2011/07/25
【求助】急切求助:cif文件打不开
2009/09/02
【求助】(已求到)滑石Mg3Si4O10(OH)2的标准PDF卡片(JCPDS card No. 19-770)
2009/04/06
关于x光管打火问题的讨论!
2006/04/30
【求助】specular scans 是什么意思,这是什么样的扫描
2009/12/10
布鲁克XRD狭缝
新手求助
2024/09/24
布鲁克xrd,开机不联机求助
原创
2024/09/24
更换D8衍射仪SafetyBoard上的保险Fuse
第十七届原创
2024/09/18
化合物单晶X射线衍射 分析结果与结构式不符
原创
2024/09/14
D8型xrd维修
求助
2024/09/11
XRD-GSAS2精修
已应助
2024/09/06
XRD仪器出现unable to send the KV to the generator
已应助
2024/09/05
EPDIC18 欧洲粉末衍射 仪器展览
分享
2024/08/31
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
【分享】PVC 塑料窗建筑物理性能分级 GB 11793
2008/10/15
【求助】[B]GC/MS自校规程和期间核查方法?[/B]
2008/10/15
【喜讯】答题赚积分,大家快点去吧!(又有新题了)
2008/10/15
【求助】如何做小试样拉伸,请教高手
2008/10/15
【求助】15N的化学位移
2008/10/15
【请教】31P的化学位移
2008/10/15
【求助】玻璃层析柱耐压多少?
2008/10/15
【求助】19F的化学位移
2008/10/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
