【求助】玻璃层析柱耐压多少?
  • 水管修理工
    2008/10/15
  • 玻璃层析柱耐压多少个PSI?
  • Easy-Boy
    第1楼2008/10/15
    估计不能耐多少个psi,需要视其结构和玻璃厚度。
    dm63478700 发表:玻璃层析柱耐压多少个PSI?
  • It is me!
    第2楼2008/10/15
    一般建议不超过45psi,0.3MPa
  • cctv2008
    第3楼2008/10/15
    主要看是烧结的,还是粘结的。烧结的比较耐压。。。。
