阳线
第9楼2008/10/17
以下内容来自百度百科:
AATCC TS-001
氯漂:AATCC TS-001
药品:次氯酸钠漂白液(Clorox),简称CLB
溶液:15mlCLB加入75ml蒸馏水混合均匀(或1:5比率,CLB:蒸馏水)
测试过程:用商业可用到的CLB漂白液。用1滴溶液滴在所有织物或衣服的颜色上,确定溶液渗透织物上,不用冲洗织物,渗透测试1分钟后干燥,干燥后观察颜色的变化,鉴定评级。
非氯漂:AATCC TS-001
药品:粉状Clorox 2
Part 1溶液:4.7gClorox 2 加入250ml热水中溶解,(或1茶匙Clorox 2在8磅蒸馏水中)=1.88%Clorox 2
测试过程:水温接近120℉(约49℃),充份摇匀使药品溶解完全,溶液冷却后,在2〞× 2〞的织物样本上,用溶液浸透1分钟,冲洗和干燥后,观察颜色的变化,鉴定评级。
药品:液体Clorox 2
Part 2溶液:直接用该产品
测试过程:用1滴Clorox 2 在织物或衣服的所有颜色上,确定溶液渗透织物,测试5分钟后彻底冲洗干净,干燥后观察颜色的变化,鉴定评级。
阳线
第10楼2008/10/17
[转摘]
美国服装和鞋类协会(AAFA)于2007年颁布了严格限用物质(RSL)列表,由AAFA环境专责组在内30名成员来共同创建完成的,涵盖了150多种化学品。
AAFA-RSL 2007版
其中,对游离甲醛含量的限制规定为:
婴儿(<6个月)用纺织品20mg/kg;
直接与皮肤接触的纺织品75mg/kg;
不直接与皮肤接触的纺织品300mg/kg。
此RSL列表用于给服装以及鞋类公司提供有关服装成品、鞋类以及家用纺织品中有害化学物质含量限制的多种全球的立法和法规,同时也会根据市场趋势以及行业所关心的环境符合性问题作出规定。此RSL列表将定期更新。必要时,可以对附加的内容作出补充。
AAFA-RSL提及的化学品:
——偶氮染料
——分散染料
——深蓝色
——溶剂
——杀虫剂
——多氯化二联苯/三联苯
——五氯酚(PCP)/四氯酚(TeCP)
——二氧杂芑及呋喃
——石棉
——含氟温室气体
——阻燃剂
——重金属***镉、铅、铬Ⅵ以及镍
