云中漫步
第1楼2008/11/04
蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定
Determination of Thiophanate-methyl, Carbendazim in Vegetables and Fruits
* 标准有效版本:GB/T 5009.188-2003
范围
本标准规定了蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定方法。
本标准适用于蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定。
提要
用甲醇自试样中提取出甲基托布津,在pH1~2时,用二氯甲烷提取,甲基托布津经闭环反应转变为多菌灵,提纯后,用紫外分光光度法进行定量测定。多菌灵经提取后可直接测定吸光度而进行定量。
定量时为了排除各种作物中的干扰影响,采用作图法,求得校正吸光度,再根据校正吸光度和甲基托布津或多菌灵的关系绘制成标准曲线。
多菌灵具有苯并咪唑的特征吸收,植物成分干扰不大。
