cctv2008
第1楼2008/10/15
一般都选择1ml/min.....这是仪器流速的最佳状态。。。。
阿图
第2楼2008/10/15
柱子的说明说会有个推荐流速的,看看应该有的。好像根据柱子柱径的大小推荐的。
It is me!
第3楼2008/10/16
你还真是有钻研精神,流速都测了这么多。1ml左右吧
jetli2008
第4楼2008/10/16
得看仪器的压力合适不合适,在压力允许的范围内,在不影响分离度的前提下,流速越高越好,因为出峰时间快,节约分析时间。
yushuxin
第5楼2008/10/16
一般情况下,保留时间和分离度都合适的情况下,选择1ml/min,如果保留时间太长,超过30分钟,可以选择1.5ml/min。
第6楼2008/10/16
还要看柱子的说明书,有的柱子有最佳流速和最大流速,设定流速不能超过最大流速,多方面综合,选择合适的流速。
caijianzhi
第7楼2008/10/16
看保留时间对组分影响怎样,选一个既可以快出峰又分离好的流速
〓猪哥哥〓
第8楼2008/10/16
出峰不宜过快,一般的柱子承受的流速都在你做的范围内,这个没事.我们一般选的都是1ml/min.也可以0.7ml/min.还是看你的保留时间确定吧.
