小鱼儿111126
第1楼2017/02/21
流动相是什么?配样溶剂是什么?有时候如果溶样溶剂太强的话,色谱峰会有前沿的情况。一般溶样溶剂采用与流动相极性相近的是最好了。15版药典的溶样溶剂是不是太强了?如果确定是溶样溶剂的问题,我觉得应该可以采用05版的方法的吧。
ALQL
第2楼2017/02/21
15版用的是90%的乙腈:10%的水;05版用的是72%的流动相:22%的乙腈:6%的甲醇。
夏天的雪
第3楼2017/02/21
72%的应该是缓冲盐吧
第4楼2017/02/21
对,磷酸盐缓冲液
第5楼2017/02/22
你的意思是两版药典的流动相一样,都是72%的缓冲盐:22%的乙腈:6%的甲醇。 但是15版用的是90%的乙腈:10%的水溶解样品;05版用的是72%的缓冲盐:22%的乙腈:6%的甲醇溶解。对吗? 如果是这样的话,那15版的溶解样品的溶剂洗脱能力太强了,很可能就会出现峰前沿的情况。
第6楼2017/02/22
对。现在纠结于是完全按照15版药典检,还是按之前05版的?怕药典专门改溶剂是有依据的,我再改用之前的方法不太好。
第7楼2017/02/28
您的待测物质应该用缓冲盐做流动相比较好,但是是否能用旧标准需要高人解惑了
有水有渝
第8楼2017/02/28
溶剂效应比较明显,目的是消除这个问题,可以试试上机溶液改成30%乙腈,要考虑样品的溶解性,把结果与标准方法比较一下,或者做一个回收率。
第9楼2017/02/28
谢谢
abzh99312
第10楼2017/02/28
对照品情况怎么样?如果对照品OK,那可能是样品有问题,如果对照品也同样前沿了,没实做不好乱说了。但一般要求按最新版药典测试,有偏离正常情况下新药申报时应该是不可的,除非你能确证药典方法有问题。。。。。。
