试剂/耗材采购
风之彩
第1楼2008/10/16
起连接作用的。从你的自动进样器到色谱柱,色谱柱到检测器(LC/MS就是MS),都需要有管路连接啊,这些管路可以是peek管,也可以是不锈钢管,但是这些管路内径很小,也有不同规格,且长度尽量短,以免有太多的死体积,造成峰形展宽等。
飞
第2楼2008/10/16
我想请问一下PEEK管的使用寿命大概多久需要更换
论坛版主招募|新窦
第4楼2008/10/16
你说的PEEK管是不是用于流动相的管路连接的?一般PEEK管是没有寿命要求的,只要不折断掉、不堵塞都能正常使用。PEEK管不属于易耗品吧。
yangsophia
第5楼2008/10/16
和仪器所自带的不锈钢管路作用一下,只是它使用方便,可以用切割器(买或者让仪器公司送)切成任意你想要的合适长度,当然要配合使用peeK接头。拆卸管路时,peeK接头有时用手直接拧就行了,不用扳手,可以避免长期用金属的接头时用扳手拧的力量太大或方向不对,会损坏螺纹的麻烦。
zhufangwei
第6楼2008/10/16
有两种这样类型的管子,peek管和telfon管,系统压力对接头处影响比较大,如果压力过大会损坏连接处,可能造成渗漏。所以使用APCI源的时候就要换直径大的色谱柱。
广东海风
第7楼2008/10/20
就是一个连接作用,只要没堵就可以连续用.
abisepu
第8楼2008/10/21
PEEK管比不锈钢管好用多了。。。。
