【求助】汽车厂冲压车间材料实验室金相显微镜选购
金相显微镜
  • 样品主要为冷轧薄钢板,厚度0.2-4mm左右,做金相,镀层厚度测量,物镜5倍的还需要配一个么?感觉50倍对于薄的冷轧板倍数低了没必要配,然后,暗场,微分干涉相衬,偏光,这些功能还需要配置吗?反正我以前做金相,可以说几乎没有用到这3个功能。。。。暗场很偶尔的用下,但是不是用在冷轧板上。。。。另外数码拍照装置上,用CCD跟数码相机到底有啥分别?
  • 鱼肉好吃
    第1楼2008/10/24
    CCD就是数据直接采集在电脑上,根据软件在进行测量、分析,一般像素比较低;
    数码相机就是直接采集在相机上,然后在导入电脑,一般像素比较高;
  • wqnfs
    第2楼2008/10/26
    机型:倒置金相显微镜(制样要求不高);
    正置金相显微镜(制样要求高)。
    观察方法:明场就够了,加上暗场和简易偏光也可以(辅助),微分干涉不用了。
    物镜类型:万能平场半复消色差物镜。
    CCD:300万可以了(因为300万以下大多是CMOS的)。
    软件:根据要求,选择相应的金相分析模块,同时可以考虑加一个层厚度测量模块(这功能测量层的厚度相当好)。
    放大倍数:我在想500倍是不是就够了,如果有钱,就到1000倍吧。
    有一点要当心,如果是17寸液晶,最好不要用宽屏。
  • boruoboluomiduo
    第4楼2010/09/06
