气质联用(GCMS)
東成西就
第1楼2008/10/16
如果用Scan法出六个峰,再用SIM法出7个峰,这种现像理论上是不可能的,因为SIM是经过你选择的定量离子而做,如果真的多出一个峰,很有可能是你的仪器有污染,这你可能要清洗你的进样口(换垫片,衫管,清洗分离平板等清洗工作),老化柱子,清洗离子源。别外:安的GC/MS可以Scan和SIM法一起做,你可以用这种方法来试一下。
icpzytws
第2楼2008/10/16
sim模式扫描一个正己烷溶剂,是不能检索的!考虑哪个环节是否污染了,或者溶剂当中本身有东西,因为量小全扫不出,选择时灵敏度较高就显有峰了
yjhuang
第3楼2008/10/16
非常感谢!SIM是经过我选择的定量离子而做的,多出的那个峰和其中一个组分的定量离子是一样的,很困惑,是不是其中那个组分的同分异构体呢?
第4楼2008/10/16
感谢您的答复,现在用单标走SIM模式也有和其中一个组分的特征离子一样的峰,看来是由溶剂带来的了!
第5楼2008/10/16
也就是说其中一组定量离子扫出两个峰,不知道怎么解释呀?
第6楼2008/10/16
正如我在邮件里告诉你的,有的物质也可能有你所选择的一组离子峰,比如您的试剂有污染,那个污染物刚好有你要测的这组离子的碎片,不过,这种现像不常见,可能你运气好,刚好碰到了。呵~~~~~~~
