气质联用(GCMS)
附件:
千层峰
第1楼2013/10/16
什么样品里面的?有可能是苯
第2楼2013/10/16
看TIC图中,溶剂峰饱和了,请问2.5min烘箱温度是多少呢?用什么柱子?
symmacros
第3楼2013/10/16
2-methoxy-ethanol
第4楼2013/10/16
同问是什么柱子?什么类的样品?
花开见我
第5楼2013/10/16
上传一张2-甲氧基乙醇的质谱图。楼主可以对照看看。因为楼主扫描从40开始,所以质谱图40以下的,可以不看。
majinfei8
第6楼2013/10/17
谢谢大家的回答,我觉得应该不是苯,这个溶剂是用来溶解固紫酱GBC的,不是常见的溶剂,所以才拿去打气质的
第7楼2013/10/17
我觉得应该是2-甲氧基乙醇
第8楼2013/10/17
请问固紫酱GBC是干什么用的?
单丛茶
第9楼2013/10/17
是峰型,时间, 再加上离子图,百分百是丙二醇(PG).
第10楼2013/10/17
不是的,PG有61的离子,但楼主的图上面没有。
