ygx
第1楼2008/10/16
最有可能是柱子的柱头堵了:你的流动相中是否盐类缓冲液含量太高,昨天停机时,没有用水冲洗一下柱子或只用有机溶剂冲洗了一下??你可以试试先使用纯水或10%甲醇水溶液冲洗柱子30分钟,然后再用纯甲醇运行1小时,看看压力是否降下来??另外,还有一种可能,就是你选的流动相对色谱柱不合适,造成柱子填料的溶涨,使填料间的孔隙减小,而导致柱压升高.再者,流动相在使用之前,即使是色谱级或HPLC级的,也一定要脱气、过滤。
Easy-Boy
第2楼2008/10/17
可能是堵塞了
fde234
第3楼2008/10/17
多半是堵了····
dickwang2008
第4楼2008/10/17
是不是工程师用完没给你冲洗呀?导致固定相变性?从而柱压升高
熊猫宝宝
第5楼2008/10/17
还是先检查柱子的情况..
第6楼2008/10/17
这个可能性不大
