水质检测
tomouse152535
第1楼2008/10/27
不是很理解你的这个检测仪测250左右,而国标法为496这句话。COD在500左右算高浓度水样吗?是不是可以理解为测邻苯的时候比较接近,当测实际水样时差别就比较大了!仪器厂家有对你们进行过相关培训吗?还有仪表进行过校正吗?
yinwei
第2楼2008/10/29
不知你采用的是什么样的仪器,加热消解的温度和时间是多少?
phoebe26
第3楼2008/10/29
先多做几个不同浓度的样品,检测仪与国标法的比对在下定论。考虑到样品可能有其他干扰,比如氯离子可能会影响检测结果,请问该检测仪是否可以排除干扰呢?还有同步比对时操作条件是否相同?
