可以增加灯管的数量啊!再说了,也没有那个检查人员专门去检查一下你的照度够不够,只要不妨碍工作就好!
勒克司(lux,法定符号lx)照度单位,为距离一个光强为lcd的光源,在1米处接受的照明强度,习称:烛光.米。亦即距离该光源1米处,1平方米面积接受1lm光通量时的照度。
douzi15 发表:在GMP认证过程,照度属于一般项,评定标准中的描述“洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯;”,主要操作室属于防爆区,用的是防爆灯具防爆灯管(单脚瞬时启动灯管),光通量与普通T8灯管比起来差1000lm,因此照度不够,设计院想的是用T8灯管,实际用的是 单脚瞬时启动灯管,现在房间的照度在200勒克斯,请大家讨论一下,出出主意。
