【求助】能否用agilent的色谱工作站软件分析waters的数据
  • 能否用agilent的色谱工作站软件分析waters液相采集的数据,waters的breeaze软件太难用。
    再有采集的数据信号能否在不同工作站通用分析
  • happy王子矜
    第1楼2008/10/18
    普通的不可以,一般都不行。
    不是说没有这样的工作站,是这样的工作站都暴贵,估计你没有。
  • 懿切瀡緣
    第3楼2008/10/19
    不能用吧
    不好控制
  • toptips
    第4楼2008/10/19
    应该不行吧.
    好象1100和1200都不能相互处理.
  • wanyanwu
    第5楼2008/10/20
    empower肯定不行,数据格式不一样.waters新出的一个管理软件是可以的,你的花钱去买
  • ygx
    第6楼2008/10/21
    两个厂家的不可以混用的,他们都具有针对仪器性的,你漫漫适应吧。若实在不行,也可以买一个国产的通用工作站试试,价格挺便宜的,也非常容易操作。
  • It is me!
    第7楼2008/10/21
    估计是不可能的,人家花了那么多心思做的东西,卖得那么贵,不大可能的。
  • duming
    第8楼2008/10/24
    各位大侠不要太武断,本人可以anilent,waters,岛津ClassVP,lcsolution数据格式,之间随便转换.
  • 小木
    第9楼2008/10/24
    楼上的好厉害啊,有时间要请教一下高手
  • liu820422
    第10楼2008/10/29
    怎么转换?
    duming 发表:各位大侠不要太武断,本人可以anilent,waters,岛津ClassVP,lcsolution数据格式,之间随便转换.
