清风侠 2009/05/22
[quote]原文由 [B]juanhe_428[/B] 发表: 怎么这人气比天气还冷呃[em0812][/quote] 你的问题,hitttr已经回答的非常好了。你还需要什么更充分的解释?!
hitttr 2009/05/22
是呀,怎么还不结贴? [quote]原文由 [B]ssh110[/B] 发表: [quote]原文由 [B]juanhe_428[/B] 发表: 怎么这人气比天气还冷呃[em0812][/quote] 你的问题,hitttr已经回答的非常好了。你还需要什么更充分的解释?![/quote]
lianghu 2008/10/31
phase相中不同相的软硬程度可以从明暗来区分,我觉得这张phase相有点问题,图片上有些亮点,而其他的地方并没有很清晰,这张的图片看不出这些信息。有的时候会出现这种情况,可能是一些参数没有调节到最佳的状态,建议再试几次,或者换其他的探针试一下。 仅是个人见解,欢迎指教
在看月 2009/05/22
哈哈,我帮他结
hitttr
第3楼2008/10/22
对于你说的问题:
1.由于AFM,在水平方向上有针尖展宽效应,所以如果要精确测量AFM需要结合针尖的曲率半径来对水平尺度进行还原(去卷积),关于去卷积有很多模型的,详情请见:http://www.inano.net/Chinese/Techniques/Basics/2_SFM/2_5_Ultimate_Resolution_Contact_Mode/2_5_2_Effect_tip_radius_cone_angle/text191.html
去卷积这个用得不多。如果你可以认定你的样品为球形粒子,那么可以用高度方向上的数据作为粒子的粒径,因为AFM测量的高度数据是非常准确的。从三维图上粗略的看也就20nm 左右吧。
2.相图中相的认定。从相图中可以看出,该样品应为双相的,其中Dark 部分为连续相,占有大的体积分数,Light部分为分散相,可能就是你说的带羟基的,占有小的体积分数。(关键是你要清楚你的样品中,哪种相是占多数的。)
[quote]原文由 juanhe_428 发表:各位xdjm帮帮忙啊,投了篇文章,回复的审稿意见中指出好多AFM上的问题
说实话俺真不太懂,只好求救各位了:
1.我的样品是聚合物,所谓的梯度共聚物,其中有一组分是带有羟基的,也就是说聚合物里很多羟基。测得的聚合物分子量在2000-3000左右,可是AFM图中粒子的大小却有好几百nm,人家说不可能!这是什么原因呢?
2.指定相的归属问题。我当初只放了个三维的高度图上去,可他说还要把相图(phase image)拿出来,从软硬段来说明dark和bright分别是哪一相。我看论坛里都说这种说法是不确定的啊?
急需高人指点,小女子将感激不尽,倾尽所有积分
这是相图吧
juanhe_428
第4楼2008/10/23
谢谢版主,原话是这样的:
4) As for the surface morphology:
The domain size in all pictures seems to be quite larger than the expected value from the molecular weight of the copolymer. The size of each domain was found to be a few hundreds of nanometer that cannot be reached using the copolymer having Mn of 20,000 – 30,000.
Author only showed height images of AFM. The phase images of AFM using tapping mode was also obtained simultaneously. Author concluded that the bright region was assigned to the PHEMA rich phase. The phase images provide the information on which regions are PHEMA or PtBA rich phases because PHEMA and PtBA are hard and soft at
room temperature, respectively.
