气质联用(GCMS)
ronghui
第1楼2008/10/21
清洗的目的主要是看是否清晰干净,对与后续的的样品是否有影响,至于使用什么方法来清洗,就没有特别要求了,自然对于超音波也就是没有什么特别的要求了,只是如果你对自己的清洗有怀疑的话,可以使用实验去验证你的结果,用数据来说明的结果,那样就是最直接的了!
安莱尔科技
第2楼2008/10/21
工业酒精+氢氧化钠5:1溶液浸泡过夜,蒸馏水冲洗烘干,我们是这样处理有机实验的玻璃仪器的。但2ml的样品瓶通常是不回收使用的。
hongys1019
第3楼2008/10/25
那多浪费啊?我们清洗小瓶,先用洗衣粉水超声清洗,超声几次,每次30分钟,然后用清水超声几次,每次30分钟,然后再用自来水管对着冲洗几次,把水甩干,然后用丙酮浸泡两天,就可以用了,很干净的。
Dolphy
第4楼2008/12/18
原则上我们并不建议这类产品的重复使用。如果坚持要重复使用的话可以在正常清洗结束后烘箱烘干或者自然风干,最后建议使用酒精喷灯进行30秒以上的灼烧(火焰温度控制在800℃左右)以确保有机物不会存在在体系内。
xiaodaowudi
第5楼2008/12/21
我们也不重复利用。因为经常遇到含量很高的样品。而且。迪马的那个1.5ml进样小瓶不是很贵吧?我也不知道多少钱。呵呵。
maxhuang
第6楼2008/12/22
是啊,每次清洗完做个空白看看就可以了
isee
第7楼2010/11/12
没办法,国内消费水平达不到,在国外,这东西是一次性使用的
AK-47(冲)
第8楼2010/11/12
丙酮浸泡,超声1小时。
