扫描探针显微镜SPM/AFM
learning
第1楼2013/09/23
有一种仪器,好像叫手持式x荧光仪,曾经见搞地质的用过,抵在岩石上就可以测试,结果大致准确
qingfeng8520
第2楼2013/09/23
x荧光光谱仪 可以 但是便携式的可能能测 一般实验室的对样品都有要求
dh110864
第3楼2013/09/24
便携式能谱仪检测精度不够 还有更加先进的吗?
分析仪表
第4楼2013/09/24
需要明确你是定量分析还是定性分析?1、如果定量分析,需要知道成分是什么?定量的精度是多少?台式X荧光仪可以达到ppm级别,如果还需要更低的精度,需要改用其他仪器AAS、ICP等2、如果是简单的定性,定量精度要求不高的话,台式X荧光就可以了3、据我了解没有什么仪器既可以定量、定性分析,精度又很高的仪器,除非两台仪器一起组合使用,一台仪器定性,一台定量!上述供参考!
第5楼2013/09/24
扫描探针呢?这个样品的装置能改的非常大嘛?
zhuchenhua
第6楼2013/09/24
无损检测好像还是得需要荧光光谱仪,如果你精度要求比较高那就用波长色散的来做,那个检出限和精密度都好一些。你说的对样品尺寸没什么要求是什么意思呢?是样品很大还是很小,还是表面不光滑呢?
sonne86400
第7楼2013/09/25
xrf也只是做个表面半定量分析 对于岩石这样基材比较复杂的样品 做个定性就好了 无论你是台式还是手持式 在没有标样情况下 只能这样 想准确测量成分建议采用afs icp/ms去做会比较准确
unht
第8楼2013/10/19
电子探针可以
sandnose
第9楼2013/11/21
Itrax高精度岩心扫描仪,最快速高精度样品XRF分析,可以添加标准样品直接做定量转换http://blog.sina.com.cn/s/blog_76af7f0f0101epda.html官方网站http://coxsys.se/
