swimingduck
第2楼2008/10/22
那个没后缀的名字叫什么???
我下载了下,都是正常的后缀名。
忘记了,补充说一下:
(1)运行的时候,只需要把REW.EXE和libfftw3-3.dll调用库放在同一个目录下即可;
(2)A、实验像从DM中导出为REW可读的数据格式。
读取的只能是纯数据格式,在DM软件下,使用EXPORT->DATA ONLY FORMAT的操作可以将实验像变为纯数据格式,存后的文件的字型是与在DM里面显示的图像字型是一直的。通常实验像存完后是INTEGER 2 SIGNED的字型,那么在REW中对应的也是读这样的类型。
B、REW的计算结果在REW中的打开。
REW中计算的结果一般是以REAL 4的字型来打开,如果算出来的是图像,就用DISPLAY->IMAGE打开,如果算的是复数图像,即波函数,用DISPLAY->COMPLEXIMAGE打开。
C、REW计算结果在DM软件中的打开。
在DM中打开REW的计算结果是选择IMPORT,字型通常就是REAL 4(普通图像)和COMPLEX 8(复数图像)。
(3)如果想比较迅速的知道操作的步骤,先看OPERATION 里面的AVI。我把操作抓屏了。基本步骤按照AVI来做的话,不太容易出BUG。
谢谢使用!
