透射电镜(TEM)
imrwb
第1楼2008/03/02
我没用过794相机,但我想相机不会切换模式,只是电镜从透射模式切换到衍射模式,如果拍衍射,得对相机在不同的相机长度下作校正。
tem-o
第2楼2008/03/03
谢谢,电镜下切换的只是照相模式,例如可以从拍形貌模式切换到拍电子衍射,但是用CCD相机拍摄时对应于两种不同模式也要进行切换的,有说用794相机可以勉强拍摄的,794也有此项功能,想试一下,就是不知如何切换
怪味陈皮
第3楼2008/03/06
在DM中选择Microscope-Global Microscope Info页面中有一个Mode选项,下拉菜单中可以选择放大像、衍射或STEM,好像右侧有一个Ask user,如果你选Ask,每次照相时都会弹出一个对话框,问你是拍放大像还是衍射。记不太清了,你可以自己设置一下看看。选择放大像还是衍射CCD本身没有什么改变,只不过如果你做过衍射模式下的Calibration,那么你选择衍射Mode照相,标尺与成像模式下有区别。
第4楼2008/03/10
问题已解决,谢谢!!
hand
第5楼2008/03/11
请问gatan相机衍射模式是标配的吗,不用另外买吗
zdlkkk
第6楼2008/05/11
哎794就不要拍衍射了,那时候 blooming的技术还没有做好,对 CCD很不好的。
天黑请闭眼
第7楼2008/05/12
打弱电子束,小心一点还是可以的,不过还是尽量不要拍或者尽量用beam stopper来挡住透射斑。
