离子色谱(IC)
sno3
第1楼2008/10/22
为啥要活化呢?直接用就可以了,先开50 mmol,不接柱子,冲洗20分钟,然后放心大胆地往前走,往前走,莫回头
阿童木
第2楼2008/10/24
直接用就可以了,先开50 mmol,不接柱子,冲洗20分钟,然后放心大胆地往前走,往前走,莫回头请问淋洗液罐出口要接黄色的管子吗,还是直接将出口与六通阀断开就可以了。
第3楼2008/10/24
不理解的说,为啥要接黄色管路呢?增加反压吗?你问问戴安的工程师吧,我不懂了。我们的没有加
第4楼2008/10/25
因为我们新买的一台ICS1500工程师是接了黄色的管,他说是使压力达到2000psi,因为淋洗液发生器也是第一次用,50mM浓度,20min所以我以为是活化淋洗液发生器的,所以我想问问如果旧的淋洗液罐用完,新的淋洗液罐第一次使用时是否需要活化。
面对面想你
第5楼2008/10/25
没听说罐子还要活化的,呵呵。
jellyhu2000
第6楼2008/12/23
淋洗液发生装置有一个安装说明,很详细,看了以后就明白了
