气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/10/22
求相对校正因子时需要确定以什么物质为基准物。首先要准备一个含有你的待测组份的标准样品,各待测组份的含量要已知并且也是摩尔比或是体积比(摩尔比与体积比是相同的)。同时该标准样品中还要含有基准物,并且含量也是已知的。然后进标准样品进行分析,如果用外标法进行校正,现在的工作站软件都可以自动计算,这时的校正因子就是绝对校正因子,待测物除以基准物的绝对校正因子就是相对校正因子了。基准物的相对校正因子当然就是1了。
落霞满天あ云卷云舒
第2楼2008/10/22
呵呵,我说的是方法,不是求准确数字,你能告诉我怎么查阅RMR值吗?
第3楼2008/10/22
你做内标法的时候要自己测绝对校正因子吗
第4楼2008/10/23
一般工具书中都只列出少数几种物质的RMR值,计算RMR值有几种不同的方法:有按官能团来计算的、也有按碳数来计算的、等等。每种方法的适用范围不太一样。有关RMR值的计算方法,《分析化学手册》中的《气相色谱分册》中有详细介绍。你可以从资料中心下载下来看看。
第5楼2008/10/23
内标法并不需要测绝对校正因子,就是相对校正因子你也不用去测试。内标法和外标法中所说的校正因子从概念上与前二者(绝对校正因子和相对校正因子)是不一样的。如果是FID检测器,那么绝对校正因子没有多大的意义。不同的氢气、空气的流量比时响应值会不一样。
第6楼2008/10/23
哈哈,谢谢老大.终于知道了下载地方了
