wccd1
第4楼2016/10/24
电特性含水分析仪原理:
射频法、微波法、电磁波法、电容法。
射线法:有源射线、无源射线。依据:基于原油和水对于射线吸收能力的不同而设计的工业同位素检测仪表。由于油、水对电磁波的阻抗相差较大,通过发射器对测量介质发射高频电磁波,介质中含水量不同,所产生的电磁波频率也不同,就可以测量出介质中的含水量。
微波法:
水的介电常数:80,油的介电常数:2;水的损耗因子:29,油的损耗因子:0.004。利用其二者吸收波的能量不同,通过精确测量波峰的谐振频率来判断含水量。
电磁波法:
电磁波在同轴线中油水混合介质中传播时的相位因油水比例不同而发生变化时,该相位也随着发生变化。通过对相位的测量,就可以得到油中的含水率。
电容法:
由于油和水的介电常数差异较大,油水比例发生变化时从而导致电容的变化,会引起振荡频率的变化,通过测量振荡频率就可以测量管道中介质的含水值。
