气相色谱(GC)
ygx
第1楼2008/10/24
主峰拖尾?是不是进样量太多了?减少的进量试试.也有可能是柱子效果不好了,换根新柱?
美食城
第2楼2008/10/24
升高点柱温试一下。
KEN
第3楼2008/10/24
你用的什么色谱柱?拖尾也有可能是色谱柱的原因。
wild53
第4楼2008/10/24
我是新手,个人一点检验,上次分离对苯中的邻间对,最后发现减少进样量,载气流速也可适当放慢,30米柱子把它给分开了 ,你可以试试!
戈壁明珠
第5楼2008/10/25
峰拖尾的主要原因有1 严重色谱柱污染2 色谱柱中有固体碎屑3 石英衬管里有固体颗粒4 溶剂/固定相极性不匹配5 色谱柱安装不正确6 分流比太小7 进样技术欠佳
huaibeijiayuan
第6楼2008/10/25
1、要确认是否有这一个杂质2、如果有换一个极性比你现有的色谱柱强一点的柱子试试3、调整柱前压4、升高柱温
快乐的神枪手
第7楼2008/11/03
改善分析条件,主要是三大温度
落霞满天あ云卷云舒
第8楼2008/11/03
呵呵,好象不全是这样啊.
cjhck
第9楼2008/11/04
找一下柱子的原因,如果原来是非极性的,可以找一根弱极性柱试试.或许可以减少拖尾.
家有田
第10楼2008/11/05
你用的是什么柱子?载气流速是不是有点高哦!
