气相色谱(GC)
laidekeai
第1楼2014/02/12
有时候按出峰时间定性可能不是很准确,况且混标在21分钟左右时有两种物质,会造成一定的干扰。可以用相对保留时间进行定性,这样更准确些。例如:混标有A、B、C、D四种物质,试样中有B、D,可以计算下混标和试样中B、D的时间间隔是否一致,即可定性。
wazcq
第2楼2014/02/12
你可以把乙苯加到样品里再进样,峰高变高峰宽基本不变的话就可以认为是乙苯
安平
第3楼2014/02/12
有可能。 可以添加下确认。
oranbp
第4楼2014/02/13
好主意
飘殇
第5楼2014/02/13
什么仪器啊,是不是条件设定不合适,感觉着相差有点大,每次都这样吗?
开封汴梁
第6楼2014/02/13
你可以配置不同浓度的乙苯样,进行检测,观察出峰时间是否有差别,我们用的气相,浓度越大,出峰时间是有点提前的,虽然变化不大
zyl3367898
第7楼2014/02/13
查看其它标液出峰时间,如果大家都按时出峰,并未提前可推后,大约可推断它不是乙苯。当然精确的还是添加乙苯样品,看峰面积是否增大。
无忌的糖葫芦
第8楼2014/02/15
加标进去后在那个时间段乙苯也出了,不过是挨着的,可以看出2个峰头,像m一样,左边高于右边,21.728是乙苯标,21.867应该就不是了吧?
symmacros
第9楼2014/02/15
不是的。
尘
第10楼2014/02/15
一般时间变化都在21.7后面那位的,这个都差了0.1多了
