气相色谱(GC)
ygx
第1楼2008/10/24
填充柱的安装是有进出口之分的:若没有标记,你可以问一下填充柱子的人。若装反了,会影响柱子的柱效和寿命。柱子插入检测器的深度是有一定的要求 的:新柱子一般是先插到检测器底,然后再退出2mm,再拧螺母定位。只要保证柱子不漏气时,而柱子的头部刚好到达检测器底部,使死体积最小。3米柱子可以截为2米,但是要注意不要使柱子中间出现断节,以免影响柱子的分离效果。
KEN
第2楼2008/10/25
填充柱也有进出口之分,有些是在填充柱的接进样口的一端有划痕;如果是买来的色谱柱,色谱柱在会有一个标牌,人面对标牌的正面时,色谱柱靠你的左手边的一端为接进样口的一端。如果觉得色谱柱长了一些,理论上可以割断一部分,但要用使用专用的割不锈钢管的工具。割好后需将割开的位置的固定相取出来一小截,然后用玻璃棉塞好,防止使用时载气把固定相吹入检测器。
yjc8183
第3楼2008/10/25
柱层析技术看看这个
chengjingbao
第4楼2008/10/26
进出口顺序是与装填次序相反;填充柱与一般毛细柱有不同的连接方式,一般与检测器的连接都跨接或直通接头连接,而存在插到底这一说。通常填充柱外径有3毫米,检测器进口有1…2毫米就很不错了。一般加阀用跨接,即有1毫米管线短接过渡。也有不少是直接的。插到套管底部,但那不是检测器内部哟。
ahwyq
第5楼2008/10/27
切不好的,咋能没前后呢,订的空柱子一头高一头低啊
美食城
第6楼2008/10/27
一般填充柱的出口有金属网堵住,进口一般没有。
第7楼2008/10/27
增加点柱温、增加点载气流量出峰就快了,何必截柱子。
chenfengpolang
第8楼2008/10/27
感谢ygx、gzzdgx和所有老师的详细指教,真是受益菲浅!!! 还有一个问题没人回答,进口如插到底,那进样针就会插到柱子里,我记得毛细管柱的进样口安装要求离针头1-2cm,填充柱也可以这样装吗?我现在这样装了,感觉峰宽了一些。
