气相色谱(GC)
猫
第1楼2008/10/24
峰越对称越好,分离度越大越好,峰越锐利越好。根据楼主所述,如果两个成分保留时间相差很大,又没有其它的干扰,用大流量把峰吹的锐锐的尖尖的,分析时间还能缩短一些,何乐而不为呢?
小木
第2楼2008/10/24
既然都能分开何不快点儿出峰呢,省仪器省试剂的,对称因子是一部分,峰型会好看
guohua
第3楼2008/10/26
优化实际是对于分析时间和样品中目标组分分离度的一个相互选择,时间少能提高效率,但是有可能分离度下降,影响最终定量结果;分离度过度提高,会大大延长分析时间,降低了对生产过程的指导意义。所以我们要选择在满足分离度基础上,适当降低分析时间,提高分析效率。
戈壁明珠
第4楼2008/11/08
很有道理,载气流速过大和太小都不好。组分少,程升可以加快。在保证结果准确的情况下,分析速度是可以加快的。对称因子越靠近1说明分离过程越理想,这也是一个重要指标。
