物理知识
大陆
第1楼2008/10/25
影响溶液黏度(viscosity)比较强烈的因素有:溶质(或溶剂)分子间相互作用力、浓度、温度。相同温度和浓度下硫酸黏度较大是因为硫酸及其一系列电离产物之间的相互作用比盐酸中的H+, Cl-间相互作用更强。
atlas
第2楼2008/10/27
数据对比必须有一个参考点,否则没有意义!比如同是某种浓度的盐酸,不同温度下粘度变化;或者说同一浓度比如25%,盐酸和硫酸浓度的对比!笼统地说浓硫酸与盐酸的粘度就没有意义.
