气相色谱(GC)
123
第1楼2022/03/22
检查气体的流量,把柱子卸下,检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,柱子切一段,检查尺寸是否正确
通标小菜鸟
第2楼2022/03/22
楼主维护一下仪器,进样口看一下,柱子有没有接好,检测器老化一下,检查氢气和空气流量是否正常稳定
安平
第3楼2022/03/22
不进样长时间待机的时候,是否也会出现类似的情况? 建议检查气源和仔细观察气流控制是否异常。可能气源不稳定或者流量控制异常。
Ins_831bb98d
第4楼2022/08/17
好的,谢谢
第5楼2022/08/17
好的,谢谢啦
第6楼2022/08/17
了解了,谢谢
第7楼2022/08/17
当时这样操作了,谢谢
第8楼2022/08/17
当时这个也做了,谢谢
