水质检测
小不董
第1楼2008/10/30
扫描的波长范围是多少?最好是有谱图传上来,才好说明。只要在紫外波长有吸收,扫描的时候就会有峰, 就此来判断是什么结构,不好说,也不确定
shixiuwang
第2楼2008/10/30
我上传了一场图谱啊,我扫描的范围是200-1000nm,后来我截了200-400nm的部分
mqj23957197
第3楼2008/10/30
污水?要看你什么污水,如果化工或者制药类,可能有一定的特点。但是要是生活污水或者造纸类的,那就没有任何结构可言了。
第4楼2008/10/30
我现在想弄清楚的问题是我所扫描的那个谱图是不是精细结构呢?我对这个东西不懂
挥挥手
第5楼2008/11/09
在200-400nm的范围内很多种物质都有吸收峰,即使出来了图谱也不应该算作精心谱图,再者您说得是污水,那里面的物质更是千万种,估计谁也不敢确定是不是。除非是生产某种化工产品的生产污水,根据生产工艺来推算是否为某种物质。
快乐汗马
第6楼2008/11/09
很感兴趣,学习一下。
