实验室建设
〓疯子哥〓
第1楼2008/10/31
噪音大是什么造成的?为什么会震动呢?你们把实验室建到什么地方了?
liuhandson
第2楼2008/11/01
我们把实验室建在我们最高一楼,但顶上因为是空调的冷却塔,这些噪音和震动都是上冷却塔造成的,在我来之前他们咨询了所谓的一些专家人员,但据我的经验这样选址肯定是不行的
ElderYu
第3楼2008/11/01
是的,太多的噪音和震动,对仪器影响很大,其性能等。不过前处理应该没什么问题
liu999999
第4楼2008/11/01
应该换地址的,办公都有问题,何况实验呢?
bear_800318
第5楼2008/11/01
不行的,有些仪器还是不能有震动的。特别是液相色谱仪、气相色谱仪等精密仪器更要防震动的!所以我感觉这样是不行的!会影响仪器的性能的!
wangshiguang
第6楼2008/11/01
噪音可能没太大影响 但是震动确实不行啊
S K
第7楼2008/11/02
从分析的角度考虑,选址确实不好。建议申请换地方,震动影响太大了,一般测试还好说,主要是对仪器影响大,单独的实验楼做好了,和工厂在一起不好,我吃过这样亏不少。
淡定才能从容
第8楼2008/11/03
强烈建议搬家,对实验和人员都有影响。
水性色浆
第9楼2009/01/10
建议搬家,因为那样对人而言会让人减寿(分贝太大,影响耳鼓膜),同时容易让人心烦,可能导致测试时经理不集中,影响测试结果的真实性,震动大影响精密仪器,GC/HPLC/表面张力测试仪等有明显的影响,这样就会给一起减寿,同时也影响测试结果的准确性.
liux5201
第10楼2010/08/19
