气相色谱(GC)
ygx
第1楼2008/10/31
1.进样量太大;2.柱子型号不合适;3.温度设置不合适,如进样口、柱温;4.色谱柱子坏了;5.进样口或色谱柱对试样有吸附作用;6.进样技术差。
jiangli_sh
第2楼2008/10/31
进样量、柱型号、温度设置都是原来的参数,没变过色谱柱是新的,自动进样器进样
zhb919
第3楼2008/10/31
用分流,再反吹
第4楼2008/10/31
分流了,怎么反吹?我用的GC2010
KEN
第5楼2008/10/31
用气相色谱法做丙酸这个项目比较难做。你的色谱柱的选择也不对,用极性柱时丙酸会在色谱柱上残留,做一段时间后,就会出现出峰时间延长、峰形拖尾等现象。见到过一个国标中做丙酸的检测方法中,色谱柱是使用玻璃柱、Porapak QS柱。你可以参考一下。
第6楼2008/10/31
换了一根新柱子还是不行??是否是指换了一个新的PEG柱后,做以前做的项目(不是丙酸)时也拖尾?
xdj0925
第7楼2008/10/31
减小进样量,增加进样口压力.可以适当调节一下
第8楼2008/10/31
是的,丙酸只是偶尔做的一个小样,平常不做丙酸的,所以明知柱子不合适,也没有去另配一根柱子,大概做做就算了但是现在做什么样品都不行了,拖尾,分离度差很多我原来做的样品就是两个峰靠很近的,现在可好,分不开了,很多小峰也看不见了
happy水中月
第9楼2008/10/31
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/峰拖尾可能是由于下面的原因引起的,自己排查一下,找到原因自然就可以解决了1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
sarge
第10楼2008/11/01
请节哀!不适合的样品尽量推掉,否则自己将来就是麻烦事,我以前也是被人逼着做了个样,自己也知道不合适,当时说:不适合,分离不开是一定的。结果不只是分离不开而且毁了我那心爱的老柱子~~~有时一些样品就是新买同样型号的柱子做出的结果也不一定一样。我后来买了同型号的柱子,最开始也和你一样一些峰分离不开,不如老柱子,调节各方面原因,柱子每天都老化~~~~用了半个月把柱子逼疯了,作出谱图也好了。
