分析化学
老难人
第1楼2008/10/31
最好还是用冰箱吧,不然夏天不好过.
挥挥手
第2楼2008/10/31
我用Fe,平时保存在4度,5%盐酸溶液中;Zn保存在4摄氏度1%的硝酸中。其他的我没用过不太清楚。
longjian1110
第3楼2008/11/02
具体情况是这样的,我融的四个九的纯铂,配置100mL的标准溶液,但是每次我都只取40mL,剩余的标准溶液在容量瓶度过2到3天之后(我们实验室温度和湿度都较大,而且风速也快),浓度发生变化,基本不能用了,感觉很可惜,因为标准成本很大。不知道可否用实验室薄膜封住容量瓶口,然后再用橡皮筋扎好,这样是否可行(我们没冰箱),或者把剩余的溶液倒到有盖密封的塑料瓶中
精灵鼠老弟
第5楼2008/11/02
买来的标准都是用頞瓶装的,你是否也试试,或者直接购买标准
liu999999
第6楼2008/11/02
一般放置在冷藏箱里比较好些
平凡人
第7楼2008/11/03
没有冰箱确实不太好保存,因湿度较大,建议尽量存放在密闭的环境中。
