环境监测政策法规
太白金星
第1楼2008/11/01
如果真是这样,怀疑仪器有问题。
yinwei
第2楼2008/11/05
从你所说,对同一个样品的重复性试验应该不会是试样的不均匀造成或悬浮物的影响,很可能是光路的问题。你还可以配制COD为500mg/L的邻苯二甲酸氢钾标准溶液,再做一下重复性试验,这样更能排除水样本身的问题了。若仍然不行,只能通知生产厂家来了。
mqj23957197
第3楼2008/11/06
可能硬件有问题了。但是你的试剂体积也是设定的吗?你这台仪器什么品牌的啊?
sxcgj
第4楼2009/10/20
加热温度不够,要在180 C0 消解时间要15分试一下
ldgfive
第6楼2009/11/27
消解温度太低了
zsa2053919
第7楼2009/12/09
提高消解温度至170,用标液来试试,看看重复性怎么样。或者是否冷却不够呢?
fengbinghua120
第8楼2009/12/14
消解试管、或者光源有故障
yxs1972
第9楼2009/12/17
是哈希试剂法吗,我们做水样是2ml样品,1ml重铬酸钾,2.5mlAgso4-H2so4,0.3gHgcl2,150°加热120min,冷却后比色。样品较高需稀释,稀释倍数带入计算,,另外需要关注试剂的有效期,消解试管也应3个月更换一次
byway
第10楼2010/04/14
建议不放试剂,用清水清洗管路
bigtiger22
第11楼2010/08/24
国标上写的是165度 ,消解时间是15min。楼主的样品没有消解完全,每次检测结果肯定都不一样的。
